查看: 5064|回复: 16
HKC19寸电源板的问题
发表于 2011-10-11 12:10:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
高压部分短路了无待机5v12v输出,   但是断掉高压部分有电压输出      输出为5v正常 12v端有13v至14v,测试ic4606有一个短路了 换上正常能显示无信号但接上信号不到一分钟高压部分又短路了连5v都无输出了,     请问为什么ic4606为什么会那么快就烧了?    是不是要2个ic一换啊    还是12v电压偏高了? 还是高压部分还有什么元件短路?   等待中?
发表于 2011-10-11 12:14:02 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
改个电源看看
发表于 2011-10-11 12:14:54 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
是不是要2个ic一起换啊?    还是12v电压偏高了?
都换一下试试看,这管子不贵哦  发表于 2011-10-11 14:24
发表于 2011-10-11 12:18:07 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
如果手里有高压绕组就换个试下 绕组坏了 管子容易烧
确实,绕组坏了,管子容易击穿  发表于 2011-10-11 14:20
发表于 2011-10-11 12:22:49 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
2个一起换掉,还有换完要加焊高压变压器等
发表于 2011-10-11 12:38:44 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
没有负载量到14V是正常的,屡烧4606应该检查高压板有没有脱焊,高压板供电及相关电路的电子原件有没有损坏,特别是电容,高压线圈可以对比一下阻值来判断好坏(很少坏,要坏也是输出坏的多,输出坏会导致高压保护,不至于烧4606,个人觉得)。如果觉得量到14V是不正常的,那你可以断开高压供电,另外额外提供电压。我喜欢拿备货的灯管修高压板,单独测高压板,不接驱动板什么的,这样故障会更明显,因为可以看到有没有灯管不亮或者闪烁。
发表于 2011-10-11 12:41:59 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
改电源看看
发表于 2011-10-11 13:46:19 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
它不是两个一起烧掉    是烧换一个的
发表于 2011-10-11 13:46:45 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
高手们    请你们详细点吧
既然这样的话 你改高压把 不然修好了 也是会不稳定  发表于 2011-10-12 14:16
发表于 2011-10-11 13:54:52 | 只看该作者 来自: 安徽阜阳 来自 安徽阜阳
灯管不良也会屡烧4606的 拿外灯测试一下吧。
发表于 2011-10-11 14:26:05 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
电压偏高。要么两个都坏了。。。。
发表于 2011-10-11 14:30:53 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
发表于 2011-10-11 15:19:45 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
另外加高压条上去得了,这样,你查不哪个管子性能不良,换就烧,
发表于 2011-10-11 15:46:38 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
郁闷中啊    是啊换就烧     我不想给客户外接高压板    给客户满意的维修这是我的维修心德
发表于 2011-10-12 10:35:51 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
变压器没有虚焊      那个屏的灯管我用单独的高压板试过没问题啊
发表于 2011-10-12 13:59:09 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
怎么没有高手吗      郁闷
发表于 2011-10-12 15:20:32 | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
是什么原因烧的4606呢?这个问题应该解决了呀!!不然也会烧的,我也一直在想这个问题!希望有高手出来指点一下...
