查看: 2564|回复: 14
优派E96F+行幅过宽 问题
发表于 2011-10-11 11:39:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
  优派E96F+行幅过宽     开始问题是    降压管坏了   和行管坏了   我以开始以为是高压包坏    连高压包一起换了           现在可以点亮   就是行幅 过宽  不能调     好像没失真     阻尼二极管是好的  换过一样的    这机器的行幅调整管是630的   也换过  一样     就是行幅调整管的D级只有3V   好像就是这个位置不对吧     正常应该是10几V吗    高手进看下
发表于 2011-10-11 11:56:14 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
   阻尼二极管   是不是坏了
发表于 2011-10-11 14:05:08 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
不是说过了   阻尼二极管换过了   还是一样的      对了  我刚刚看过一贴子  说IRF630M   有代换TIP122好的   呵呵    我到也想试试
发表于 2011-10-11 15:10:55 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
D408这双阻逆二极管有没有不良,Q406(行宽管)有没有问题? 如果没有问题,把Q406取下看看是什么 现象。
发表于 2011-10-11 16:06:57 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
Q406行幅调整管取下也是2V多      一样的   换过S校正电容   阻尼二极管    校正电路上的630全部都换过了   还是电压上不来   正常是几V呀    20-40V吗?
发表于 2011-10-11 16:08:21 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
会不会是我换上去的高压包的问题呢   ?高压包会不会引起校正电路问题的
发表于 2011-10-11 16:57:59 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
换的高压包是同型号的吗?C419和C412检查了没有?
至于行宽管的D级电压是多少,不同的机子,这儿的电压是不一样的,但是应该要随管宽的调整变化的.
发表于 2011-10-12 09:59:21 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
楼上说的时C419   和C422吧???都差不多大小的  换过了
发表于 2011-10-12 10:25:58 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
我就想问下           换上去的高压包会不会引起宽屏   型号是一样的    但我买的新高压包貌似上面写的型号很简单的    不知道会不会是不匹配什么的
发表于 2011-10-12 16:34:33 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
我想要这个显示器的   PDF   不知道哪个兄弟有    在此谢过
发表于 2011-10-12 16:50:52 | 只看该作者 来自: 甘肃张掖 来自 甘肃张掖
你看一下DM1500或者换一个,样子和630一样
发表于 2011-10-13 00:20:06 | 只看该作者 来自: 福建南平 来自 福建南平
行幅宽,不是单单的输出级问题。先检查是否可调行幅,如不可调,在行激励级检查、大概方向是 电源、电容..
发表于 2011-10-13 14:17:40 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
我有ViewSonic_E96f+SB-1电路图,我这是单片的是SAA4849,不知道与你的是不是一样的.
发表于 2011-10-15 10:16:05 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
我修好了   原来可能是降压管坏了以后   把后面电路上有个二极管和电阻烧坏了   我换了后就好了
发表于 2011-10-29 11:41:30 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
换D级对地有一个点解电容或者是无极性的电容,容易坏,不容易被察觉。一般换了就能好
