查看: 2619|回复: 17
华硕F80C机器每次开机要重启7&8才能正常进系统,怎么办?
发表于 2011-10-10 22:36:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
如题:华硕F80C机器每次开机要重启7&8才能正常进系统,怎么办?
系统重装过,没用,进过系统后就一切正常了。
发表于 2011-10-11 11:20:02 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
换个电源试试!
发表于 2011-10-11 11:20:29 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
换一个南桥试试!!~
发表于 2011-10-11 11:20:33 | 只看该作者 来自: 上海杨浦区 来自 上海杨浦区
主板坏了呗,
参与人数 1下载分 -6 收起 理由
默默的帅着 -6 严禁灌水
发表于 2011-10-11 11:38:21 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
进系统升级个BIOS看看
发表于 2011-10-11 12:08:49 | 只看该作者 来自: 上海宝山区 来自 上海宝山区
先打扫卫生,清除灰尘,试一试!
发表于 2011-10-11 12:09:42 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
南桥的可能性比较大
发表于 2011-10-11 12:17:36 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
每次开机要重启7&8才能正常进系统
是自动重启吗?
不重启时定在那里?
发表于 2011-10-11 18:27:20 | 只看该作者 来自: 湖北鄂州 来自 湖北鄂州
很有可能是主板坏了。
发表于 2011-10-11 20:48:09 | 只看该作者 来自: 湖南益阳 来自 湖南益阳
有显卡的话 换个显卡拉 不行就换电源拉
发表于 2011-10-11 22:01:57 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
发表于 2011-10-11 22:04:11 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
水金鱼 发表于 2011-10-11 12:17
每次开机要重启7&8才能正常进系统
是自动重启吗?
是自动重启,有时候他会说应用程序错误 有时候蓝屏 再开机还会一个鼠标杠在桌面上但是桌面其他部分全黑
发表于 2011-10-11 22:18:36 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
按12楼回复描述,先硬盘全盘格式化装个系统看看,,,换个硬盘做个系统试试也行,先排除软件问题再对BIOS其他器件下手
发表于 2011-10-12 10:21:59 | 只看该作者 来自: 上海闵行区 来自 上海闵行区
同意楼上的说法!
发表于 2011-10-12 11:01:04 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
可能是桥虚汗导致
发表于 2011-10-12 11:01:07 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
可能硬盘问题,可以拔掉硬盘看看还会重启不
发表于 2011-10-12 11:39:01 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
  偶都没看明白  重启 有什么现象?
发表于 2011-10-13 11:05:15 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
内存或硬盘,
