查看: 3880|回复: 6
驱动板烧坏换了后,有显示,但是很暗。
发表于 2011-10-10 22:17:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
前天接了一台15的液晶显示器,放了好久了。vGA接头都已经锈了。拆开看驱动板上烧了一个IC旁边一个C14的电容爆了。拆下来,一量发现旁边一个IC也挂了。没有找到代换的,换了块驱动板上去。显示屏是:LP150x08(LT)(A6)但是拿到同行烧录的时候烧的是一个LM150的MCU。(因为自己没有这些东西)换了驱动板后可以显示。但是这种显示是很暗,只显示了一半看的不太清楚,关掉显示器的时候那个显示器一点点的回。这种是不是灯管的问题?
发表于 2011-10-10 22:32:24 | 只看该作者 来自: 山东东营 来自 山东东营
很暗的话,个人感觉和你换的驱动板有关系
发表于 2011-10-10 22:36:26 | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
我没有编程器,烧录都是拿到同行那里去烧录的,他那里有LP150x08的MCU程式,但是为啥烧录LM150的呢?不太懂。
发表于 2011-10-10 22:39:32 | 只看该作者 来自: 广东韶关 来自 广东韶关
像黑白底片那种一点点的回么?你换其他板点一下屏,确定一下。
发表于 2011-10-11 11:41:56 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
应该是驱动的问题吧
发表于 2011-10-11 11:42:36 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
高压板 也有问题
发表于 2011-10-11 17:13:00 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
这个屏的程序比较特殊,以前也试了很多种程序。
