查看: 3403|回复: 15
神六915主板不过内存飞线搞定
发表于 2011-10-10 22:10:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
首先观察主板没发现主板有明显故障,开机不过内存,内存换好几条还是不行,检查供电,跑线发生有断线,飞线解决,收钱!
最好能配个图 那样直观  发表于 2011-10-10 22:12
发表于 2011-10-10 22:27:19 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
图来了
发表于 2011-10-11 11:06:39 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
飞成这样也可以?只能说你的客户太好说话了。
发表于 2011-10-11 11:09:42 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
客户要是都是这样就好了
发表于 2011-10-11 11:21:21 | 只看该作者 来自: 贵州毕节地区毕节 来自 贵州毕节地区毕节
把故障点说出来。
发表于 2011-10-11 11:23:46 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
赚钱不容易啊
发表于 2011-10-11 11:34:17 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
谢谢楼主无私分享,另:飞线飞的很高{:soso__15776296659095435162_3:}
发表于 2011-10-11 11:55:53 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
呵呵 这样也行那客户也是好人
发表于 2011-10-11 12:02:01 | 只看该作者 来自: 广西防城港 来自 广西防城港
弄好就行了,谁让主板叫神六呢。一看电源管理芯片就知道垃圾板
发表于 2011-10-11 12:55:46 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
你线从哪里飞到哪里了啊?讲讲清楚嘛,大哥
发表于 2011-10-11 13:22:45 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
把飞线的背面也拍出来,就更好了。
发表于 2011-10-11 13:29:35 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
客服只要保证能正常工作就可以了,不会太在乎外观的 可惜楼上上的图没有客观的说出问题所在
发表于 2011-10-11 13:50:21 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
楼主是看到明显的断线了吗,为何不补上呢 ,你那要飞不是太难看 也不保险 还拿长
发表于 2011-10-11 14:21:05 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
线飞得很NB
发表于 2011-10-12 17:30:32 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
哈哈,还有这样飞的啊。这钱挣的也太容易了
发表于 2011-10-12 18:34:43 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
你这样飞搞不好大问题都得飞出来。
