查看: 1665|回复: 7
HP DV6000
发表于 2011-10-10 21:11:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
板号:AT1
故障:外接正常,内接显示红底黑字,没思路,那个兄弟修过这个故障的,出来指点下,谢谢!非常着急!
发表于 2011-10-10 21:33:46 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
会不会是少件了
发表于 2011-10-12 00:16:48 | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
发表于 2011-10-12 11:18:50 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
做一下桥吧  可能桥空焊了
发表于 2011-10-12 11:23:53 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
缺色,可以考虑显卡和屏线
发表于 2011-10-12 11:45:56 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
同意楼上的看法。换下试试吧
发表于 2011-10-13 08:33:45 | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
本机己解决,后来查到屏线接口有条信号线无穷大,经过一个电阻进桥,而电阻二端都无阻值!以为是空焊,就重做还是一样,再换一个,有阻值了,上电显示正常!
发表于 2011-10-13 08:48:29 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
楼主挺牛的
