- 积分
- 29
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2010-7-13
- 精华
昨天收到一台ENCISION的19寸显示器,通电开关键不亮。一拿到屏看下故障就基本确定是高压一体板故障,测一下发现一个八脚的电源IC坏了,可是手上没有这种型号的管子,好板上拆下来装上去也不能用,5V的电压只有1.5左右,没法了动手改板吧,改之前我用点灯工具亮了一下灯,四灯能亮,几秒就灭,应该是灯管打火了,拆灯管找出断线后接上,再点灯可以亮。那就改好高压板测试,故障来了,灯用高压一体板来点就是不亮,连续换了几块板都这样,再用点灯工具能亮,请高手们指点一下,我是不是哪个步骤不对,还是怎么的,灯就是不会亮,屏的型号是LE19G7的,小弟在这里先谢谢了! |
