查看: 1871|回复: 7
T60怪问题
发表于 2011-10-10 19:11:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海杨浦区 来自 上海杨浦区
有台T60的机器,客户拿过来说用一段时间会暗屏,我接到机器一看灯管发红。就直接说灯管坏了。我灯管换好了,发现用一段时间还是会暗屏。想想会不会没换好,又重新换了一根。问题还是一样。用外接高压点屏,灯管是好的。我换过屏,换过灯管,换过高压都是一样。问题怪就怪在只要重新启动一下灯管 又亮了,进来伙还是屏暗。然后屏线不插,只插高压一切都是正常。求思路。。。
发表于 2011-10-10 19:58:13 | 只看该作者 来自: 吉林松原 来自 吉林松原
有可能是给屏和高压板供电的保险或者场管不良。在屏线接口处测测电压吧
发表于 2011-10-10 19:59:22 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
看看屏线接口旁边的保险 可能是他引起的
发表于 2011-10-10 20:33:28 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
(然后屏线不插,只插高压一切都是正常)这种情况显卡问题多数查查相关电路吧
发表于 2011-10-10 20:40:45 | 只看该作者 来自: 河北邢台 来自 河北邢台
楼主没有测屏暗时候的屏供电以及高压板的电压吗?
发表于 2011-10-10 20:51:07 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
用通用高压板试试,有可能还是灯管没有焊好。我遇到过的灯管有故障,在BIOS内不暗屏,只要一进系统就暗屏,有时进系统几个小时都没事,后来重新换了灯管就好了。
发表于 2011-11-8 10:17:56 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
感觉换了灯管个高压板的情况你换了?
发表于 2011-11-8 10:19:17 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
控制合屏时的那个小开关坏了吗?检测了没有?
