楼主: hapking
845的板子,不能通电,强制通电cpu供电一mos管冒烟了,
发表于 2011-10-14 08:40:27 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
有遇到过要上下管一起换的,只换一个上多少烧多少,不知你这个是不是这样
发表于 2011-10-14 10:31:30 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
PCI A14脚  有的诊断卡上有3.3V的待机电压 当你插上主板电源 它就亮了 说明待要电压可以!
发表于 2011-10-14 11:17:38 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
应该是CPU部分的短路造成的
发表于 2011-10-14 11:18:14 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
修好了请回复
发表于 2011-10-14 11:51:18 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
桥完蛋了,不修了。都不值修桥的钱了。
发表于 2016-1-26 16:27:12 | 只看该作者 来自: 浙江衢州 来自 浙江衢州
应该是有短路吧
发表于 2016-1-26 16:33:53 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
这个还要思路啊?
发表于 2016-1-26 18:15:25 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
直接换 还修啊
发表于 2016-1-26 18:16:51 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
主板肯定有短路的地方
发表于 2016-1-26 21:33:43 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
这个肯定是短路照成的,,控制芯片有问题。。。
发表于 2016-1-26 21:57:34 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
这样修主板是不行的,没找到原因就盲目的搞
