查看: 2539|回复: 10
杂牌电源问题帮忙解决一下。谢谢。
发表于 2011-10-10 17:38:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山西阳泉 来自 山西阳泉
请问一下各位师傅,现在好多的杂牌电源,和一些品牌电源,故障现象比较多一种,就是加电后风扇转一下就停,空载加载都一样,打开外壳后,电容也没有鼓包现象,输出的双二极管也测量是好。有的电源用的时间不长,还挺新的,也是这样的问题,请问一下,这个故障应该是检测还有那些电路出现这样的问题呢。
发表于 2011-10-10 17:49:30 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
你这种现象一般都是短路保护了,查相关的电路,有资料就好修
发表于 2011-10-10 18:01:13 | 只看该作者 来自: 广西梧州 来自 广西梧州
1、输出电压太高保护了。
2、有短路所以保护了。
发表于 2011-10-10 18:05:34 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
一般都是输出整流管内阻增大 或电压输出过高和过低。
发表于 2011-10-10 20:37:21 | 只看该作者 来自: 吉林松原 来自 吉林松原
换TL494 ,或者7500
发表于 2011-10-11 11:55:20 | 只看该作者 来自: 加拿大 来自 加拿大
先测测输出电压是多少,再做进一步分析。
发表于 2011-10-11 12:26:55 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
5V 12V 3.3V 打阻值。看看有没短路。感觉是短路保护
发表于 2011-10-11 19:55:05 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
辅助电源工作正常吗?
发表于 2011-10-12 13:18:36 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
过流过压保护了   查芯片
发表于 2011-10-12 23:43:15 | 只看该作者 来自: 福建南平 来自 福建南平
楼主,建议你多普及下 基本电子知识!例如开关电源工作原理 以及保护电路工作方式,只有你懂得这些知识,任何开关电源对你来说都是小菜一碟!本人就修好无数开关电源...
发表于 2011-10-12 23:57:18 | 只看该作者 来自: 台湾台北 来自 台湾台北
风扇会动那待机电源应正常,测量各输出+12+5+3.3V,和TL494(7500)16脚电压,再作下步分析。{:soso_e160:}
