查看: 4141|回复: 5
主板点不亮,CPU风扇时快时慢,电源灯闪
发表于 2008-5-10 11:03:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
主板点不亮,CPU风扇时快时慢,电源灯闪.还有非常轻微的嘟嘟响声(不是BIOS报警)诊断卡显示D0.这是怎么回事?
发表于 2008-5-10 12:12:09 | 只看该作者 来自: 河北张家口 来自 河北张家口
我看你的板子好像供电有不良的地方,查下电源插的是否牢固后者有地方虚焊
发表于 2008-5-10 16:29:37 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
检查整板供电
先排除所有供电点有无短路的情况
发表于 2008-5-10 17:48:38 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
cpu风扇是12V供电,先将ATX电源的绿色线与黑色线短接,检查ATX电源的12V输出是否出现间断。如果没有,检查主板是否存在短路。
发表于 2008-5-10 21:22:22 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
CPU不工作啊,供电重点查下.再上个假负载量下呢.
发表于 2008-5-26 03:35:50 | 只看该作者 来自: 安徽淮北 来自 安徽淮北
内存问题也可以引起这中故障,我碰到过,后来换跟内存解决
