查看: 9879|回复: 8
液晶电源板有哒哒的声音,5V偏低
发表于 2011-10-10 09:09:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
联想19液晶显示器,电源指示灯不亮,拆机发现12伏和5伏的输出电容鼓好几个,换后,试机正常了,可是关机后再开,就不行了,听到电源板有哒哒的声音,测12伏输出正常,5伏输出只有3点几伏,电源板用的LP7575PS芯片,反馈用的5伏,没有用12伏。然后我把5伏的用的肖特基二极管拆了,接上220伏的电源,12伏和5伏都不输出了,还是能听到哒哒的声音,只是感觉频率快了些。不知道修那了,
发表于 2011-10-10 15:52:22 | 只看该作者 来自: 内蒙古包头 来自 内蒙古包头
5V的管子拆了   没有反馈就会保护了   断开高压板供电  看12V 5V是否正常
发表于 2011-10-10 15:42:43 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
已经修复,5伏的稳压管的坏了,在线测是好的,不过下下来就好了
发表于 2011-10-10 09:28:32 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
检查一下那个高压部分,电源芯片旁边的50V100UF的左右的那个电容换个试试。
发表于 2011-10-10 09:27:05 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
看下板有没虚焊,没有的话代换下7575,这个东东最爱坏 了,当然最好量下初级和次极的晶体管先。。。。。。。
发表于 2011-10-10 09:27:00 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
期待高手修好来解答哪的问题
发表于 2011-10-10 09:26:02 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
不好修啊,就是板子的事我也碰到过没修好最后换板了
发表于 2011-10-10 09:24:03 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
还是想修,原来的机子的电源板装在一个铁壳中,没有合适大小的电源板往里放
发表于 2011-10-10 09:20:13 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
我也遇到过 ,最后也没弄好,给客户换的板
