查看: 2360|回复: 5
美能达 162复印出来大部份没有
发表于 2011-10-10 09:02:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川达州 来自 四川达州
C:\Documents and Settings\Administrator\My Documents\My Pictures\5
复印全黑的也是这样的。把鼓都都拆来全清洁了,还是这个问题,那位大侠遇到过呀。
发表于 2011-10-10 09:05:03 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
忘了传图片了,我传上来大侠帮我看下。第一张是把盖子打开在印,本来应该是全黑的,结果印出来成一条一样的线了。第二张是印的文字,出来也是这个样子。
发表于 2011-10-10 09:34:43 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
打印怎样?先确定是扫描还是鼓单元的故障.
发表于 2011-10-10 21:52:26 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
显影 仓问题
发表于 2011-10-11 18:08:25 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
是不是显影仓那个磁辊不转动了
发表于 2011-10-14 17:18:24 | 只看该作者 来自: 山东日照 来自 山东日照
估计是显影仓出了问题。不过鼓充电电极丝也有可能啊。
