查看: 2345|回复: 5
请问,各个电源管理芯片的REF是何时出来呢
发表于 2011-10-9 20:29:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
请问,各个电源管理芯片的REF是何时出来呢,
就是说电源管理芯片,主供电有了,就有REF,还是还得要有了主开关信号才会有呢?请各位说说呢
发表于 2011-10-9 21:22:54 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
一般只要芯片内部5V线性电压产生后,就会有REF,也就是参考电压。。。
发表于 2011-10-9 21:24:45 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
线性好了就有了把,现在你遇到什么故障了
发表于 2011-10-9 21:31:33 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
IC供电条件满足之后,就自然出来。
发表于 2011-10-9 21:33:53 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
基准电压,没它不行。电压不对也不行啊。
发表于 2011-10-9 22:04:56 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
呵呵、这个顶、我不是很明白芯片的那些信号,所以修起机来特不容易啊。
