查看: 5957|回复: 10
三星显示器740NPLUS 通电有显示几秒就 黑屏了
发表于 2011-10-9 19:34:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 海南 来自 海南
三星显示器740NPLUS 通电有显示几秒就 黑屏了,电源指示灯常亮,在关掉电源在开有显示几秒又黑了 ,这是驱动板部分,还是高压板部分问题,求解!!!谢谢 了
发表于 2011-10-9 19:36:15 | 只看该作者 来自: 山东威海 来自 山东威海
高压保护。。
发表于 2011-10-9 20:14:50 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
或许是灯管保护,也是很有可能的。
最好还是外接个灯管试一下。一下子就知道毛病在哪儿了
发表于 2011-10-9 20:28:18 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
高压板或是灯管问题
发表于 2011-10-9 20:55:04 | 只看该作者 来自: 海南 来自 海南
他两根灯管,我 一根一根插这样试也是一样的 情况
发表于 2011-10-9 21:11:44 | 只看该作者 来自: 云南红河州 来自 云南红河州
量一下高压包输出端的阻值
发表于 2011-10-9 23:49:17 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
是高压问题,,,,
发表于 2011-10-10 00:00:24 | 只看该作者 来自: 湖南永州 来自 湖南永州
应该是高压条问题,查一下开关管!
发表于 2011-10-10 09:01:35 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
高压板或者灯管的问题,先垫灯管吧。。高压板的概率更大一点,可能是小高压包损坏,换个新的试试
发表于 2011-10-10 09:39:25 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
给高压板一个强制点亮的信号试下,如还是这样问题在高压板撒。。。
你还可以看下指示灯的色,红--待机了,绿、兰---工作中
发表于 2011-10-11 18:10:14 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
高压板的问题比较多
