查看: 9554|回复: 22
一组灯管无论如何点不亮。。换了灯管换了线了
发表于 2011-10-9 16:45:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京 来自 北京
我怎么这么倒霉,这两天都是奇怪的问题。。。。
闪一下黑屏。19寸宽屏,4灯
测得信号电压黑屏后5V,输入电压空载12.1V,启动10.3V,黑屏11.8V
补焊高压条电容,高压包,继续黑屏。
灯管接通用高压条,还是黑屏。
抽出灯架,发现一组亮,一组不亮。
更换灯管。。。。结果一根不亮,一根亮一半
调换两组灯管插头到另一边的高压包,亮的那组还是亮,不亮的还是不亮。。。。。。。
更换导线(插头没换,接近插头的地方掐断,接上焊牢)。。还是一根亮一半,一根不亮。。。
测导通没问题。重新更换灯管。。。结果问题还是依旧
我又搞不定了。。。。求救
发表于 2011-10-9 16:55:36 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
焊接上了热缩管没哦。是单点的灯管不亮?  拿出来来单点试试!
发表于 2011-10-9 16:57:57 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
没修过显示器
发表于 2011-10-9 17:06:31 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
单点也不亮。。。
我知道问题就在灯管上。。。
关键就去都换了10几根了。。。NND。。。还是不亮
发表于 2011-10-9 17:11:09 | 只看该作者 来自: 天津河东区 来自 天津河东区
测下高压线圈阻值
发表于 2011-10-9 17:21:15 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
阿道克 发表于 2011-10-9 17:11
测下高压线圈阻值
高压圈没问题的。。。。。两个阻值一样
我明明知道问题就在灯管和灯管的电线上。。。
可就是搞不定
完全不亮的灯管和亮一半的灯管,互相之间哪里漏电?可是我找不到漏电的地方。。。
插四口板上的时候,不亮的灯管的插头不插,结果亮一半的灯管还能发光。。
正常的应该一个不插,另一个亮不起来。。。
明显哪连电了。。。可是就是量不出来
单点都能正常亮吗?  详情 回复 发表于 2011-10-9 17:26
发表于 2011-10-9 17:26:57 | 只看该作者 来自: 天津河东区 来自 天津河东区
●.铥1545 发表于 2011-10-9 17:21
高压圈没问题的。。。。。两个阻值一样
单点都能正常亮吗?
发表于 2011-10-9 17:28:25 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
固定灯管的白色橡胶座子  换一对 试下  如果不确定 可以用两根单独的 灯管 不用座子  测试下
发表于 2011-10-9 17:31:34 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
有没有用通用高压板测试一下
发表于 2011-10-9 17:39:43 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
把灯管线全换了 看看呢
发表于 2011-10-9 17:51:31 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
别换灯管了 换个高压板
发表于 2011-10-9 17:54:36 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
灯管最好是四个一起换,这样电流基本都是一样的,免的新旧灯管电流不一样出现想不到的故障,还有一个变压器带两个灯管和一个变压器带一个灯管的灯管是有区别的,只是给你个参考{:soso_e181:}
发表于 2011-10-9 18:00:13 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
你这个有可能是灯管问题,我遇到过!现在有些便宜的东西很垃极,也许是自己焊的时间长了也会导致的!这个问题也没有绝对的,你首先测测四根灯管的电流是不是一致
发表于 2011-10-9 18:08:36 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
换了根线。。。灯管OK了。。。然后电源板也有问题。。
4根灯管一起工作的时候 电压降到8V。
发表于 2011-10-9 18:20:13 | 只看该作者 来自: 山东日照 来自 山东日照
觉得应该是高压方面的问题大些。直接换个吧。
发表于 2011-10-9 18:36:25 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
觉得应该是高压方面
发表于 2011-10-9 18:40:21 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
12V上的电容全换...还有灯管接口旁边的蓝色瓷片电容也换了试试
发表于 2011-10-9 21:51:44 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
最后也没找到哪的问题。。。直接去保护了。。。
开机30秒后稳定下来了
发表于 2011-10-10 12:11:20 | 只看该作者 来自: 湖北随州 来自 湖北随州
绝缘没有做好,你用通用高压板点一下试试
发表于 2011-10-10 17:23:00 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
先测好灯管再换。
