楼主: 务实
T42花屏,救命啊!
发表于 2011-10-13 14:59:39 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
说来说去个人认为还是显卡问题。。。请向显卡方面看
发表于 2011-10-13 15:46:04 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
为什么没人让楼主换个屏试试
因为楼主后来说了,外接也是花的。  详情 回复 发表于 2011-10-13 15:50
发表于 2011-10-13 15:50:58 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
发表于 2011-10-13 17:02:56 | 只看该作者 来自: 广东汕尾 来自 广东汕尾
1064643106 发表于 2011-10-13 11:17
我也希望把问题搞出来哦 好看看结果哦
其实我也是这样的心里,但是有的时候是没有办法才这样做的,我以前也是修这样的板子,修很长时间都没有修出来,但感觉就是小问题,就是找不到问题的故障点,
发表于 2011-10-13 22:10:09 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
应该还是显卡问题,华强那些卖全新芯片的都是忽悠人的,上次定了三片T43上的X300显卡,做上去都不行。头都大了。亏了2百多。
发表于 2011-10-14 09:11:18 | 只看该作者 来自: 河南濮阳 来自 河南濮阳
youngead 发表于 2011-10-9 17:13
换内存 换硬盘试下
支持楼主,内存花屏没人见过吗?
发表于 2011-10-14 09:17:56 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
查一下显卡的供电。
发表于 2011-10-14 10:18:01 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
王宏钧 发表于 2011-10-12 18:06
LZ 花了很多時間換晶片, 一次接一次, 卻不願意查一查量一量顯示相關的訊號, 供電及時鐘正常與否.至少我沒看 ...
你的话是很对,但楼主这篇贴是来求助的,你这么说我看不出任何有帮助的回答。请说别人的时候先想想自己。
参与人数 1下载分 -5 收起 理由
王宏钧 -5 你沒有看到我教他查供電跟時鐘嗎....
发表于 2011-10-14 12:15:18 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
放啄的青春 发表于 2011-10-9 23:27
从新做显存吧,做了就好啦
显卡的上的胶怎么去啊,
发表于 2011-10-14 12:27:50 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
建议先把板换了,留着下拉有空的时候慢慢修,感觉是北桥到显卡之间有虚汗
发表于 2011-10-14 12:31:23 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
湘西之都 发表于 2011-10-10 09:21
看看屏线是否有问题````
大哥,别个外接都花屏好不好
发表于 2011-10-14 12:38:29 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
换显卡试试
发表于 2011-10-14 12:55:09 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
楼主解决了吗  我之前也遇到过的   但不是t42是戴尔d610  和你的问题差不多   只不过我的是亮但没字  做下显卡就好   反反复复一样做一次好一次 几分钟后就不行了 换了新的也不行   到现在还没修好呢
发表于 2011-10-14 13:03:13 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
拔显卡时是否有掉原件
发表于 2011-10-14 13:21:40 | 只看该作者 来自: 广西防城港 来自 广西防城港
支持楼主。修好记得发上来分项下
发表于 2011-10-14 13:53:00 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
王利国 发表于 2011-10-9 16:18
你确定显卡是好的?
都换这么多块了,都是老样子。这话还用说啊
发表于 2011-10-14 14:04:18 | 只看该作者 来自: 河南漯河 来自 河南漯河
显卡这一块没问题了,就找到北桥的线路,还有北桥也不要放过,刚开始不花,用一会儿花了,明显是热量一上来就花,北桥有嫌疑啊。。。
发表于 2011-10-14 14:06:38 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
青龙131416 发表于 2011-10-14 12:15
显卡的上的胶怎么去啊,
用刀片去掉
发表于 2011-10-14 14:17:13 | 只看该作者 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
内存换下试试。CPU有条件也换下试试
发表于 2011-10-14 14:25:56 | 只看该作者 来自: 四川广元 来自 四川广元
收复失地  舒服水电费饿
参与人数 1下载分 -5 收起 理由
王彪 -5 新手上路 我都不好意思扣你分。。。
