楼主: 务实
T42花屏,救命啊!
发表于 2011-10-12 18:29:47 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
更换北桥。
发表于 2011-10-12 19:07:14 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
内存换过么  显存看没,。
然后外围。
参与人数 1下载分 -5 收起 理由
houmingshang -5 严禁灌水
发表于 2011-10-12 19:08:21 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
内存。 显存。外围
发表于 2011-10-12 19:40:33 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
没有什么理论可以支持说,除了显卡还会有其他故障,楼主碰到了纠结啊
发表于 2011-10-12 22:18:36 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
换两个显卡的钱再加上维修时间,成本够换板了。
发表于 2011-10-12 22:22:26 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
建议你换个新的显卡看看。。。这种芯片上部温度没有控制好很容易爆锡球的。。
发表于 2011-10-12 23:02:27 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
建议换个新的吧。
发表于 2011-10-12 23:17:37 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
我只是想知道你是用什么BGA焊台做的显卡`不会是土炮吧`
发表于 2011-10-12 23:35:28 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
应该是显存供电不稳定,换1845的电容试试
发表于 2011-10-13 09:15:45 | 只看该作者 来自: 山东枣庄 来自 山东枣庄
看看供电正常吗、最好用示波器看看波形!台机的供电不正常会出现这样的花法!
发表于 2011-10-13 09:48:05 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
加焊显存,重新植球
发表于 2011-10-13 09:53:04 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
你已经伤到pcb内层了,原来我也遇到过,最后换板的,这个板300多一块
发表于 2011-10-13 10:46:31 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
IBM带显存显卡加多次这情况多着,换个 显卡就好啦
发表于 2011-10-13 10:48:14 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
多次加焊高温显卡芯片,没芯片就把显存直球试下
发表于 2011-10-13 11:15:07 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
发表于 2011-10-13 11:17:56 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
黎燕兵 发表于 2011-10-9 19:23
楼主不行就换板子把,这个板子不贵的,这样修,你都话了不少的钱了,在加电费,加人工,都不值钱了,你和客 ...
我也希望把问题搞出来哦 好看看结果哦
其实我也是这样的心里,但是有的时候是没有办法才这样做的,我以前也是修这样的板子,修很长时间都没有修出来,但感觉就是小问题,就是找不到问题的故障点,  详情 回复 发表于 2011-10-13 17:02
发表于 2011-10-13 11:45:41 | 只看该作者 来自: 江西宜春 来自 江西宜春
检查显卡附近的小电热电阻又没脱落  你换芯片换好了吗
发表于 2011-10-13 13:24:03 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
hb1314526 发表于 2011-10-9 19:10
屏电路有没问题啊!上面的IC出问题也会这样的
人家外界都花啊
发表于 2011-10-13 14:25:14 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
王宏钧 发表于 2011-10-12 18:06
LZ 花了很多時間換晶片, 一次接一次, 卻不願意查一查量一量顯示相關的訊號, 供電及時鐘正常與否.至少我沒看 ...
多谢高手的教诲,高手能指点一下吗。
发表于 2011-10-13 14:31:36 | 只看该作者 来自: 山东泰安 来自 山东泰安
肯定还是显卡
