楼主: 务实
T42花屏,救命啊!
发表于 2011-10-11 23:30:50 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
我想问下楼主,你这个板的显卡的温度是否异常,可能是那个供电问题,会导致显卡损坏。i
发表于 2011-10-11 23:49:09 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
看花的向是显卡 但你换那么多了 找个一样的板子对下 周边有没有掉件
发表于 2011-10-11 23:49:24 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
这个情况 要确定一下显卡有没有做好  再显卡周围元器件
发表于 2011-10-11 23:54:41 | 只看该作者 来自: 河南漯河 来自 河南漯河
觉得显卡电压要看下
发表于 2011-10-12 09:26:22 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
给你顶起来,希望高手能帮你下
发表于 2011-10-12 09:42:20 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
如果显卡换了两个还是同样的问题  说明不是显卡问题了。。很有可能是显卡外围元器件引起的。
发表于 2011-10-12 09:53:48 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
看样子是显卡问题 不是屏幕
头像被屏蔽
108#
发表于 2011-10-12 10:09:38 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
我遇见的花屏和你的情况一样 ,一模一样。T30   A卡  显存发烫  我报修  客户嫌贵没换。原来故障是不开机,1.8M没出来。修好1。8M 出来后发现花屏了 ,晕死 。没修成!!!!!!!!
发表于 2011-10-12 10:12:49 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
呵呵呵   这个应该是显存供电 或者显存虚汗吧
发表于 2011-10-12 11:21:55 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
我看还是显卡应该
发表于 2011-10-12 11:37:00 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
这个是我的话   我就会怀疑两个地方  一 :时钟  时钟缺导致花屏的  二 :缺供电 显卡内部有好几个供电 仔细看看有没有缺的  像什么内存 cpu  硬盘(这个确实可以导致花屏  不过出现的貌似?问号比较多) 楼主不是菜鸟 我们不会提示这些小玩意坏
发表于 2011-10-12 15:38:18 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
多谢各位朋友的指点,虽然大部分是客串,但还是感谢了,给他换了块板子。时间有点长了。
搞下去啊 看看是啥问题导致的哦  发表于 2011-10-13 11:34
发表于 2011-10-12 16:10:31 | 只看该作者 来自: 四川内江 来自 四川内江
你有木有怀疑过是不是线的问题哦。VGA线也哟哟可能会那样的哦。经常插 拔的也会出现问题的
发表于 2011-10-12 16:32:46 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
上面的显存有没有重新植珠呢
发表于 2011-10-12 16:36:44 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
可能没有焊好,这种带显存的太难焊了。不注意就把显存焊坏了。可能是显存不行了
发表于 2011-10-12 17:04:24 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
为什么排除内存呢?我上次就遇到过花屏换内村好的。
发表于 2011-10-12 17:17:46 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
发表于 2011-10-12 17:27:40 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
我搞过和你差不多的我的故障开始不花开两三次机就花换了显卡也是一样 最后换了显卡右下角五条腿的运算放大器好了 你换换试试吧 说不定能好呢 好像是运算放大器
芯片的编号给说下哦  发表于 2011-10-13 11:36
发表于 2011-10-12 17:33:12 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
hb1314526 发表于 2011-10-9 19:10
屏电路有没问题啊!上面的IC出问题也会这样的
人家外接过了
发表于 2011-10-12 18:06:16 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
LZ 花了很多時間換晶片, 一次接一次, 卻不願意查一查量一量顯示相關的訊號, 供電及時鐘正常與否.至少我沒看見你有寫出來.
如果是如此的話, 你犯了一般初學者常見的毛病, 盲目換件.
改改吧, 不然永遠不會進步.
你*脏话*有什么资格, 人家修修电脑的时候你都不知道在干什么!  详情 回复 发表于 2011-10-15 10:20
你的话是很对,但楼主这篇贴是来求助的,你这么说我看不出任何有帮助的回答。请说别人的时候先想想自己。  详情 回复 发表于 2011-10-14 10:18
参与人数 2下载分 -10 收起 理由
214946366 -5 我去你妈,评什么扣我分 去你妈的B
houmingshang -5 人家是询问有没人修到一样的故障,你不说到.
