楼主: 务实
T42花屏,救命啊!
发表于 2011-10-10 16:48:19 | 只看该作者 来自: 黑龙江大庆 来自 黑龙江大庆
记着我还写了案例。你可以自己看一下
发表于 2011-10-10 16:49:36 | 只看该作者 来自: 黑龙江大庆 来自 黑龙江大庆
http://www.chinafix.com.cn/thread-148852-1-1.html
这个。现像和你现在的一模一样
级别不够 呵呵看不到哦  发表于 2011-10-13 11:28
发表于 2011-10-10 16:51:39 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
发表于 2011-10-10 17:17:58 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
应该还是显卡
发表于 2011-10-10 17:29:54 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
加焊一下开机芯片,和电源管理芯片看看。
发表于 2011-10-10 18:00:22 | 只看该作者 来自: 湖南娄底 来自 湖南娄底
这个比较麻烦
会不会是做显卡是显存做出问题了   或是主板的焊盘之类的有接触不良的现象
发表于 2011-10-10 18:04:12 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
这样花的好厉害,我认为还是显卡问题。如果你肯定显卡芯片是好的,那一定是你在做BGA过程中弄掉元件或是哪里有短线。再看看外围的元件,电容、电阻之类。
发表于 2011-10-10 18:19:46 | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
我感觉还是他显卡没做好
发表于 2011-10-10 20:11:06 | 只看该作者 来自: 吉林松原 来自 吉林松原
应该还是显卡有问题。这种显存和显卡是一起的。有可能没有做好
发表于 2011-10-10 21:05:16 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
换个CPU看看呢
发表于 2011-10-10 22:36:31 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
这是有规律性的花屏,只要有心刻苦专研,买块好主板才200左右,对换心片一定能修的好,但前提手工一定要好,这样又可以学习经验,又可以看下自己的手工是行还是不行,一举两得.
发表于 2011-10-11 11:09:19 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
打下屏线阻值.看屏线坏没?还有屏线接口也查下
发表于 2011-10-11 11:20:46 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
换板吧·····180元·······再换下去··都不够赚个电费的··
发表于 2011-10-11 11:30:50 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
如果加焊不行的话 只能重新移珠重新做 看看了。
发表于 2011-10-11 11:33:30 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
内存,显卡,北桥
发表于 2011-10-11 11:40:18 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
显卡周围的电容可能漏电了
发表于 2011-10-11 12:26:31 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
把附近相关的电容全换了,怕啥  哈哈
发表于 2011-10-11 16:31:00 | 只看该作者 来自: 辽宁本溪 来自 辽宁本溪
内存和显卡 各占一半  百分之五十  如果确定显卡焊的没问题 那么就应该是内存 ..内存引起花屏很常见
发表于 2011-10-11 16:32:19 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
现在我也遇到一台dell  换了显卡 北桥  还是花  后来仔仔细细测才发现外围有短路  但是  找不出来 诶
发表于 2011-10-11 19:27:00 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
我猜是BIOS,会不会被鄙视
呵呵 不好说哦 可能性吗??????  发表于 2011-10-13 11:32
再来鄙视下  发表于 2011-10-12 10:20
鄙视一下  发表于 2011-10-12 08:30
