楼主: 务实
T42花屏,救命啊!
发表于 2011-10-9 17:17:26 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
发表于 2011-10-9 17:35:10 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
看样子还是显卡挂看一下显存边上有没有冒球 100%是显卡
发表于 2011-10-9 17:38:52 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
应该是显卡的问题啊
发表于 2011-10-9 17:43:09 | 只看该作者 来自: 内蒙古呼和浩特 来自 内蒙古呼和浩特
查总线以。
发表于 2011-10-9 17:54:49 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
检查显卡供电是不是正常
发表于 2011-10-9 18:00:28 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
先压下显存看下 有的是显存的问题!你加焊能好,那是不是温度过高又导致希焊了!
发表于 2011-10-9 18:11:41 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
显卡要是好的情况之下,换个北桥试试
发表于 2011-10-9 18:30:13 | 只看该作者 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
还是显卡,莫非显卡断线
发表于 2011-10-9 18:38:09 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
x显卡问题的吧
发表于 2011-10-9 19:23:13 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
楼主不行就换板子把,这个板子不贵的,这样修,你都话了不少的钱了,在加电费,加人工,都不值钱了,你和客户报换板子,这样你自己也挣钱了,他也高兴啊
同意楼主: 5.0
这个不是主板便宜不便宜的问题,关于做技术工作的人,问题原因没有找到,这样做很不甘心  发表于 2011-10-12 08:17
同意楼主: 5
同意换板把 那样好些 板不贵的  发表于 2011-10-9 23:18
发表于 2011-10-9 19:34:52 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
显卡供电是不是正常
发表于 2011-10-9 20:18:57 | 只看该作者 来自: 上海静安区 来自 上海静安区
来向给位师傅们学习来了
发表于 2011-10-9 20:35:03 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
显卡上面散热怎么样
发表于 2011-10-9 21:32:29 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
都换两块显卡,再换个北桥试一下。
发表于 2011-10-9 21:40:18 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
看看外接显示器正常吗,可能是屏坏,容许的话换个屏试试
发表于 2011-10-9 23:05:49 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
外接花,不是屏的问题
反对楼主: 3.0
反对楼主: 3
屏坏的话,应该不影响外接屏的,但外接屏也有问题说明是板问题。  发表于 2011-10-10 18:56
发表于 2011-10-9 23:06:45 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
endtype 发表于 2011-10-9 20:35
显卡上面散热怎么样
显卡上面没有散热,不过温度不高
发表于 2011-10-9 23:07:50 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
jijiji 发表于 2011-10-9 19:34
显卡供电是不是正常
电压正常。
发表于 2011-10-9 23:10:16 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
黎燕兵 发表于 2011-10-9 19:23
楼主不行就换板子把,这个板子不贵的,这样修,你都话了不少的钱了,在加电费,加人工,都不值钱了,你和客 ...
还想搞搞,不行的话再说吧
发表于 2011-10-9 23:11:18 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
hb1314526 发表于 2011-10-9 19:10
屏电路有没问题啊!上面的IC出问题也会这样的
外接也是花的,排除屏
