查看: 18453|回复: 197
T42花屏,救命啊!
发表于 2011-10-9 16:09:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
机器拿过来是花屏,7500的显卡,点胶,我直接拿下来重做,当时好了,但用了大概20分钟就又花了。我又加焊了一下,能好,不过时间不长,又老样子。以为显卡坏了,就换了一个全新的,还是当时能用,用一会就花了。因为这个全新的显卡是家里的,放的时间有点长了,以为这显卡也不行了,就订了个显卡,换上去故障依旧。北桥我也加焊过,没用。北桥和显卡的滤波电容也都换过了,电压也都正常。有哪位朋友碰到过吗,讨论下。上传图吧。
同意楼主: 3.0
显卡一定坏了  发表于 2011-10-16 15:30
看你上的图片对你的维修实在是不敢恭维  发表于 2011-10-15 13:41
同意楼主: 5
  发表于 2011-10-15 11:45
同意楼主: 1
这样啊 不用换件了 换人吧 强烈怀疑楼主人品是不是不行啊 换吧。。。  发表于 2011-10-15 08:23
显卡供电看看  发表于 2011-10-15 00:08
应该是显卡与北桥之间的地址线不通,或者对地短路等,可能做显卡的时候把北桥做虚了或者做连点了,个人意见仅供参考  发表于 2011-10-12 23:27
和我前几天修的一模一样, 我也没搞定, 换卡换了两个了, 可能是出在某个细节上了, 或许还是出在供电上, 最后我是换板了,留下的板有空再修了,   发表于 2011-10-12 11:03
发表于 2011-10-9 16:16:29 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
查一下显卡外围正常的话,作一下显存,不行只能换卡。
就是因为显存在显卡上,怀疑啊。
反对楼主: 3.3
反对楼主: 5
  发表于 2011-10-14 10:05
T4的都是 在卡 的  发表于 2011-10-13 11:11
反对楼主: 0
牛头不对马嘴  发表于 2011-10-12 17:17
是啊,就算你不看的话,那你修本子的,你也应该知道,IBM有个机器显存是在板子上的啊,T61是在板子的,但IBM没有多少机器是在板子上面的,人家说是T4的机器,二话不说肯定是在显卡上面的,7500的不是在显卡上面吗  发表于 2011-10-9 19:10
反对楼主: 5
显存在显卡上。。看帖不仔细啊  发表于 2011-10-9 16:22
发表于 2011-10-9 16:18:29 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
你确定显卡是好的?
显卡一定坏了  发表于 2011-10-16 15:29
显卡肯定是好的了  发表于 2011-10-15 11:47
我估计显卡可定是好的 不过这问题还真不好说是哪个地方的问题  发表于 2011-10-13 11:13
难道他得几个显卡都是坏的?  发表于 2011-10-12 16:13
人家说刚开始是好的,用一会就坏  发表于 2011-10-10 09:36
发表于 2011-10-9 16:18:43 | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
接外接显示器呢 花不花?
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
同意!我认为先外屏再确定!  发表于 2011-10-15 12:28
发表于 2011-10-9 16:19:07 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
你之前说了 以前的显卡加焊能显20分钟,那说明还是显卡啊!
他说已经换了2块显卡了!  发表于 2011-10-9 20:57
发表于 2011-10-9 16:22:24 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
查一下显卡外围设备  发表于 2011-10-9 17:46
发表于 2011-10-9 16:24:02 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
小妖修修 发表于 2011-10-9 16:18
接外接显示器呢 花不花?
外接也一样花
发表于 2011-10-9 16:24:52 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
多些朋友,所谓的显卡外围,能再清楚点吗
这句话问的好,哈哈!  发表于 2011-10-10 12:38
发表于 2011-10-9 16:25:44 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
看下是不是周围其他元件有问题
发表于 2011-10-9 16:32:42 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
那就查查中间的数据线把!我记得中间有电容的!
发表于 2011-10-9 16:38:00 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
和北桥的数据线吗
发表于 2011-10-9 16:42:41 | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
应该是你显卡没做好 你再做吧
发表于 2011-10-9 16:42:51 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
换个内存看看呢
发表于 2011-10-9 16:44:29 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
小妖修修 发表于 2011-10-9 16:42
应该是你显卡没做好 你再做吧
不可能吧,自认为做的很好
发表于 2011-10-9 16:44:57 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
执着的追求 发表于 2011-10-9 16:42
换个内存看看呢
排除内存。
发表于 2011-10-9 16:47:11 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
那我实在不好说了,可能还是显卡问题,定的也不一定是好的
发表于 2011-10-9 16:49:16 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
那也不可能故障一直不变吧,花都花的一样。
发表于 2011-10-9 16:50:40 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
哎,咱技术有限,楼主慢慢排查把!有解决方法记得公布哦!支持你
发表于 2011-10-9 17:11:12 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
你这样花屏肯定是显卡坏或点胶的地方括断线,你仔细查看
发表于 2011-10-9 17:13:07 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
换内存 换硬盘试下
反对楼主: 5.0
内存有可能发屏,但是硬盘是不可能。  详情 回复 发表于 2011-10-15 10:15
支持楼主,内存花屏没人见过吗?  详情 回复 发表于 2011-10-14 09:11
人才是这造成的?  发表于 2011-10-12 16:16
你太有才了,又这样修机的吗?  发表于 2011-10-11 23:27
反对楼主: 5
  发表于 2011-10-11 14:42
好像不靠谱,,,  发表于 2011-10-11 11:09
反对楼主: 5
大师来了啊 佩服  发表于 2011-10-10 21:20
lz 你牛x  发表于 2011-10-10 17:17
兄弟你入行几天了?  详情 回复 发表于 2011-10-10 12:23
大哥 硬盘能影响到花屏?  发表于 2011-10-10 10:11
