查看: 2102|回复: 10
SONY CPU供电 故障
发表于 2008-5-10 09:14:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
SONY SF48C  开机CPU无供电 查MAX1987 9脚 SHDN 无电压  请问这个电压是怎么产生的
发表于 2008-5-11 16:48:54 | 只看该作者 来自: 辽宁抚顺 来自 辽宁抚顺
这个电压应该是IO送出来的~~查查IO那边的电压是否正常
发表于 2008-5-11 17:09:02 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
是开机管理芯片送过来的//////////////////////////////////
发表于 2008-5-11 17:30:56 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
找一份图纸细查,并测南桥及IO的工作条件--电源时钟复位等是否正常及输出是否正常,后查MAX1987各输入及输出
发表于 2008-5-27 14:18:16 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
查查CPU电感有没有供电不就知道CPU有没有工作吗?
发表于 2008-5-27 21:22:38 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
学习一下, :)
发表于 2008-5-27 21:26:55 | 只看该作者 来自: 新疆乌鲁木齐 来自 新疆乌鲁木齐
发表于 2008-5-27 23:01:48 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
测下CPU旁边的电感有没有电压。。 没有的话看看MOS管的控制脚有没有电压。没有就是CPU供电IC那出问题。。
发表于 2008-7-5 12:09:57 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
最好找份图纸,因为这个电压在不同的机型上控制的新片是不同的
发表于 2008-7-8 12:37:28 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
IO送过来的电压一般是,但是好多应该是南桥的问题
发表于 2008-7-9 10:00:24 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
图纸啊图纸,就是图纸难搞到,
