查看: 5680|回复: 6
贴片电容短路.一杂牌显卡无GPU供电简单维修,,有图
发表于 2011-10-9 15:13:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京 来自 北京
   闲来无事,给大家分享点经验,,说实话好多经验都是基地里偷来的哈哈....不多说了.....上图了..
             就是它了
            反面
        测试GPU供电0V。查MOS管的控制角OV   。查APW7065工作条件
    5脚VCC...测试这一脚...OV...查12V去向.....跑线路经一个4r7到电感....量电感另一端有12V..另一端没有....呵呵。。。。。。。。另一端对地短路,我晕MOSD极短路。。。。。我查查查.....还以为是gpu挂了呢..........对着12V连着的电容乱吹..在吹到第五个时......呵呵不短了上图让大家看看这个小东西....
                      手机拍的效果很差...
             短路了
                好了 把电感连上。。。试机。。
                262B亮了哈哈哈.......
                  小样亮了吧,,,,到此结束.....
                 顺便把跑过的线路画下吧
发表于 2011-10-9 15:31:26 | 只看该作者 来自: 江西吉安 来自 江西吉安
{:soso_e133:}  楼主的图呢?~
发表于 2011-10-9 15:52:24 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
为什么喊着上图,可是看不见图呢
发表于 2011-10-9 15:55:17 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
版主删了吧....网速慢图没上去
发表于 2011-10-9 16:31:31 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
能修好就是高手。
发表于 2011-10-9 16:40:25 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
呵呵,不错
发表于 2011-10-20 16:44:12 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
后端电容短路 然后12V电感烧断
