查看: 1919|回复: 12
DV3000在淘宝买的好板子,跑到1。6A居然不跑了,已经排除内存问题。
发表于 2011-10-9 15:09:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
屏不显示,接外屏也不显示。
求思路。
发表于 2011-10-9 15:16:53 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
板子和你原来的是一摸一样的吗,我上次也买过一次主板,机器型号是一样的,但显卡不一样,结果也是点不亮,后来和卖家换了
发表于 2011-10-9 15:22:32 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
显卡问题啊,还是换了吧
发表于 2011-10-9 15:22:39 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
电流有跳变吗?没跳变就是有短路,有跳变就查时序吧
发表于 2011-10-9 15:28:43 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
看有没有波形。
发表于 2011-10-9 15:32:50 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
有跳变啊!直接上1.5,而后又到0.04A的电流了。
待机是0.04我也不清楚是不是正常,DV300  HP
发表于 2011-10-9 15:40:32 | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
应该是板子和你原来的不一样吧
发表于 2011-10-9 15:54:24 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
一样的。但试了几次都不亮机,烦
发表于 2011-10-9 16:04:26 | 只看该作者 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
AMD得换CPU,其它的换板子
发表于 2011-10-9 17:23:20 | 只看该作者 来自: 加拿大 来自 加拿大
如果是amd 的话。绝对是cpu 的问题。不是cpu 错了。就是cpu坏了
发表于 2011-10-9 17:31:54 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
AMD的U嘛 那就换个U试试看
发表于 2011-10-9 17:41:23 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
呵呵  修啥  退了不就行吗
发表于 2011-10-9 21:00:16 | 只看该作者 来自: 广东汕尾 来自 广东汕尾
叫卖家换板{:soso_e100:}
