查看: 5011|回复: 24
宏基5100做系统做到一半花屏,进系统后有时后花,
发表于 2011-10-9 12:25:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
今天接到一台宏基5100,做系统做到一半就花屏,进系统后又是花有时不花两边黑屏,他显卡是集成的能后换了一张还是一样,是什么问题,求助高手
发表于 2011-10-9 12:44:11 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
是不是屏或内存的问题,一般集成显卡的能点亮,北桥很少会坏的。
发表于 2011-10-9 12:44:44 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
集成显卡花屏  换内存试试呢?
发表于 2011-10-9 13:31:28 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
换内存试试  高手
发表于 2011-10-9 14:49:09 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
有时候也有可能是驱动的问题  去官网下个试试吧
发表于 2011-10-9 15:07:20 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
集成的显卡不易花,一般能点亮的话就正常了,换下内存和硬盘试试,要重做个系统
受到警告 7#
发表于 2011-10-9 15:11:26 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
xuexixuexi!!!!
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
默默修板人 -10 严禁灌水
发表于 2011-10-9 15:34:45 | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
最好是只插一根内存 在做系统,前两天我遇到一个拔掉一根做完系统再加上内存就没问题了
发表于 2011-10-9 17:22:04 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
做系统前机器好的吗
发表于 2011-11-2 10:19:03 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
发表于 2011-11-2 10:20:09 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
务实 发表于 2011-10-9 17:22
做系统前机器好的吗
是的,就是做到一半就花
发表于 2011-11-2 10:21:00 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
那些我都换了还是不行
发表于 2011-11-2 10:21:46 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
百开水 发表于 2011-10-9 12:44
集成显卡花屏  换内存试试呢?
换了还是不行
发表于 2011-11-2 10:23:18 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
ivanjiadi 发表于 2011-10-9 13:31
换内存试试  高手
换了不行,不知道什么问题
发表于 2011-11-2 10:24:26 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
就是驱动问题,谢了
发表于 2011-11-2 10:51:43 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
在装系统的时候不装驱动.这样试不是容易发现问题了么
发表于 2011-11-2 11:48:54 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
不加载驱动花不 或者看在PE里面花不 ?
只有去排除
发表于 2011-11-2 12:22:03 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
机子有问题,先软件后硬件~~~~~
发表于 2011-11-2 12:52:06 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
安装的时候把显卡驱动去掉,等装好再装官网驱动,
发表于 2011-11-2 12:55:42 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
做系统的时候  不要装显卡驱动  等系统做完了再去下个
