只需一步,快速开始
下载附件 保存到相册
2011-10-9 11:05 上传
2011-10-9 11:07 上传
2011-10-9 11:08 上传
该主题被收录于:
显示器不亮 https://www.chinafix.com/zt/100350-1.html
显示器亮一下 https://www.chinafix.com/zt/106751-1.html
阿道克 发表于 2011-10-9 14:07 登录/注册后看高清大图 大电容电压低,应该300v左右啊,换个电容试试
yoky1628 发表于 2011-10-9 14:20 登录/注册后看高清大图 那个大电容目测没有问题啊。 你确定大电容那得电压应该是300V吗?
亿鑫电脑 发表于 2011-10-9 14:27 登录/注册后看高清大图 用万用表量一下看看电容有没有问题
tang723rong 发表于 2011-10-9 14:40 登录/注册后看高清大图 如果真的只有140V,肯定是不正常的,先换一个看
yoky1628 发表于 2011-10-9 14:41 登录/注册后看高清大图 我把大电容拆了。测那个点的电压也是140V 测全桥的AC引脚有220V电压。全桥的+极 电压时140V
代号四十八 发表于 2011-10-9 15:20 登录/注册后看高清大图 电容一般不起鼓不爆炸应该都没坏。再说电压只有140v,给电容没关系,先把后级负载都断开在测,还是没有输出 ...
代号四十八 发表于 2011-10-9 15:34 登录/注册后看高清大图 哥们我想说一下句 你表子坏了没呀 ,还有就是别用交流档去量直流呀。
扶余理想电脑 发表于 2011-10-9 15:31 登录/注册后看高清大图 {:明显是电源板无输出吗。。。 从220AC 开始查起,,滤波电容 整流桥。 开关管 电源管理芯片。光耦 ...
yoky1628 发表于 2011-10-9 15:40 登录/注册后看高清大图 整流桥的型号是KBL405G。我该用什么型号的代换呢。手头上现有一个2kbp06m的全桥。不知道能代换不?
本版积分规则 发表回复 回帖后跳转到最后一页
