查看: 4304|回复: 5
HKC 22硬屏的显示。屏幕一直闪一会就没信号了
发表于 2011-10-9 11:05:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
HKC的22寸硬屏的显示。。用的一直好好的后来在DOS下有图像,但是到了系统里就闪一下就没了信号。。。拆开了显示器就知道有两个16V 1000的电容鼓泡了。。。怎么解决这个问题。。
发表于 2011-10-9 11:07:24 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
先换两个16V 1000的电容再试试啊
发表于 2011-10-9 11:48:11 | 只看该作者 来自: 黑龙江鸡西 来自 黑龙江鸡西
建议你把电容全部换掉,外观无异常的电容也有坏的时候。
发表于 2011-10-11 12:05:44 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
谢谢大家的帮助当时我手里没有16V 1000 的。我就换了两个16V 2200的
发表于 2011-10-11 12:06:00 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
正常了。。。。
发表于 2011-10-11 15:46:35 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
电容代换,尽量原值代换,如果不行可拿值比原值稍大的代换,就这样了,鼓泡了,就换就得了,换了不行再说嘛
