查看: 2080|回复: 9
急! 一块技嘉845pe主板
发表于 2011-10-9 10:30:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东 来自 山东
昨天客户送来一块技嘉845PE主板,不加电,A117三端稳压器对地通,一测试是南桥坏了,换了一块南桥后
阻值都正常,开机电压也有5v,就是不开机,一顺开机电路,上i/o上了,换了一个i/o
正常开机,测试了半天都正常,客户就拿走了,今天又送来了,说是通电就开机,屏幕没有显示,一测开机没有5v,又从别的主板上猜了一个I/O换上后,开机电压有5v ,还是不开机,以为是i/o的问题,又换了一个i/o还是不开机,难道说必须用技嘉主板上的i/o吗
实在没办法了。麻烦各位老师给指导;指导
谢谢了!!!!!
发表于 2011-10-9 10:43:42 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
也不一定咯
发表于 2011-10-9 10:47:17 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
技嘉的I/O是加了密码的
发表于 2011-10-9 10:50:04 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
技嘉得用专用IO的
发表于 2011-10-9 11:18:49 | 只看该作者 来自: 湖北潜江 来自 湖北潜江
技嘉得用专用IO的,让找个一样的去换吧
发表于 2011-10-9 13:17:57 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
那我在找一个一样的I/O试一下吧
发表于 2011-10-9 13:20:22 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
谢谢各位老师指导
发表于 2011-10-9 13:23:14 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
换上一个技嘉的IO就行了
发表于 2011-10-9 17:50:44 | 只看该作者 来自: 广西钦州 来自 广西钦州
845还换南桥啊?技嘉的IO是专用的
发表于 2011-10-9 20:30:22 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
是呀,技嘉就是麻烦呀
