楼主: stillclouds
又是液晶点不亮(跟论坛上其他案例不一样)
发表于 2011-10-11 12:46:55 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
这种情况应该断开负载,另找个假负载(比如小灯泡)接到12V)进行通电测试,如果测出电源有问题,重点部位还是开关管背后那两只电容,一般是管理芯片VCC电压滤波不良造成的!!!
不愧是高手!一言中的!跟我的最终解决方案完全吻合!而你说得更专业更透彻些!在此学习了,谢谢!  发表于 2011-10-12 09:52
发表于 2011-10-11 16:40:06 | 只看该作者 来自: 山东德州 来自 山东德州
看来是供电ic的电容值下降造成电压低原因
发表于 2011-10-11 19:47:05 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
电容漏电引起来的不开机啊
发表于 2011-10-12 09:32:31 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
pinpaixie 发表于 2011-10-11 12:32
还没修好吗?    那来个猛的:
找点类似的图,用示波器打一下各点值,很快就会修好的
哥,算你恨!咱贫民阶级,享受不起示波器这么高端的设备啊!十几年前学的示波器操作方法老早不知甩到脑后什么地方去了。。。
发表于 2011-10-12 09:44:27 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
呵呵!看来还是有朋友没有看完帖子啊!仍然还在很热心的为我排忧解难啊!小弟感激不尽啊!!!
再次向大家交待:此显示器已经修好,换了电源IC旁边的两个小电解电容
最后请允许我向本论坛的班竹们致以崇高的敬意:你们真是太敬业了!!!!每天在这找灌水的,班竹们辛苦了!。。。但是,这所谓“灌水”的尺度是不是过紧了?有时贫一两句活跃下气氛这不很好吗?这都不可以吗?什么都扣分还重复扣,真是太替你们感觉辛苦了!!!班竹们有时间何不替我们这些有求于人的新手们排下忧解下难,这不很好吗?我这上百层楼的帖子,只有一位没扣我分的班竹参与了评论,在此致敬!
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
HANVEIN + 5 新人不易,回血,我们共同进步吧。
发表于 2011-10-12 09:55:52 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
这些奇奇怪怪的现象基本上是滤波储能电容不良引起的。先测测高压滤波电容有无漏电、容量变化过大,然后看看其他的供电、滤波电容。
此电源板上额定输出就是3.3V吗?
发表于 2011-10-12 10:03:51 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
男人KTV 发表于 2011-10-9 20:45
楼主可以试一下在不能点亮的时候,也就是你所说的冷机的状态下,用吹风机加热板子,看是否可以把故障点找出 ...
这是个好办法,对付这类故障,可以快速的找到故障点。男人KTV以前是不是修CRT电视的呀,这是修电视等家电常用的方法。
发表于 2011-10-12 10:19:17 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
stillclouds 发表于 2011-10-10 19:28
问题解决咯!噢耶!!!。。。。
今天一整天我什么都没做,就在这琢磨论坛上各们高手给的建议 ...
兄弟,我们说的电容都是指储能供电电容,是容量大的电解,你说的瓷片电容一般都是小容量的,作用一般有二。
1、高频电路中 特性高频高压,一般用作隔直流。
2、低频电路  隔直流、信号耦合等。
总之,其容量非常小。论坛中很少说这类电容。
呵呵!我是小小白,让你见笑了,在这发个贴子就能学到不少东西,真不错啊!  发表于 2011-10-12 14:46
发表于 2011-10-12 11:05:30 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
此故障,有可能是电源带不起负载,把电源板上,初级的一个电解电容,10UF左右50V的,换掉试试,或许能解决故障,,,,,首先要区分开,是电源板还是驱动板的问题!!办法自己想!!
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
全中!!!!可惜我没权利给你加分。谢了。。。。  发表于 2011-10-12 14:41
发表于 2011-10-12 11:52:26 | 只看该作者 来自: 河南周口 来自 河南周口
你外接12v 3.3v看会出现什么现象,如果不在出现,那还是电源板的问题啊!!!
发表于 2011-10-12 11:56:59 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
你觉得 驱动板就换一个好的驱动板试试   试完不就知道了!?
发表于 2011-10-12 12:33:16 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
把驱动板上的电容全部换掉。
发表于 2011-10-12 14:48:53 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
谢谢关心!已经修好了。但仍然感谢你给的意见,替换法确实是个好办法。看你图片的背景就知道你是个行家,不缺配件,可是我等缺零少件的,想替换也不容易啊!
发表于 2011-10-12 21:22:34 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
电容漏电或者电源负载能力差了吧!
发表于 2011-10-12 22:35:27 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
应该是电源部分出了问题,把电源部分电容全换掉试试
发表于 2011-10-12 22:39:35 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
换电源电源板吧,很明显电源板不行,电源板修不好就换
发表于 2011-10-12 22:58:16 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
对供电板进行加焊? 你把上面的变压器和大电容/开关管先加焊了吗?  仔细看大滤波电容看看是不是变质了换个试试.   现在主要你还没有判断出来是电源板还是驱动板的问题所以不好分析.你最好用一个电源板(通用的)先改板后看驱动板会不会出现以上情况,如果出现故障那说明驱动板损坏性较大,如没有说明电源板坏了.可以先查+12V通向逆变器电路中的MOS管是不是性能不良,把它先换了.(或着是电源板前级电路中的:自激历电路中的二极管或电阻性能不良也会引起此故障,或此路上的启动电容坏了.)     换板后,把故障判断到哪个板上再说怎么修.多拍点图片,明天聊.
这个问题我已经交待过了,换个电源正常点亮,所以排除了驱动板和高压板的问题,最后是换了两个供电IC的供电电容解决了,谢谢你的提醒!  发表于 2011-10-19 10:17
发表于 2011-10-13 18:25:11 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
有没试过把电容全部换掉啊
发表于 2011-10-13 19:40:04 | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
请问不亮的时候,供电正常吗?
首先要确定问题是电源板还是驱动板呀!!
发表于 2011-10-13 20:09:22 | 只看该作者 来自: 内蒙古赤峰 来自 内蒙古赤峰
25v滤波电容看样子换了两个,为嘛不都换了啊,也许问题就解决了呢。电源是稳定的基础,你看那板子都变色了,电容能好吗,一般的表量不出不鼓包电容的好坏的,要esr表才行。
