楼主: stillclouds
又是液晶点不亮(跟论坛上其他案例不一样)
发表于 2011-10-9 12:40:32 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
这个不用说,电解电容老化,功率上不来。达不到所需的要求,干电容,
发表于 2011-10-9 12:54:16 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
小电容换过了,没效果。输出电容一个个测过没事,也没鼓包,只是手头刚好没有同规格的电解可换。
发表于 2011-10-9 13:04:37 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
把电源电路的电容全换了,保证好。
发表于 2011-10-9 13:08:00 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
换嘛。代用的板子。换
发表于 2011-10-9 13:21:57 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
换电源换高压,先确定哪个部分的问题,缩小范围,有目标的修,实在修不好,才考虑换,对于没有头绪的故障,维修人员应该都是这样做的吧,一针见血是建立在经验积累上的
发表于 2011-10-9 13:35:59 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
你手头上有没有万能的高压板和驱动板,有的话对调一下就确定是哪块板子的问题了,新手没经验就这样试吗
发表于 2011-10-9 13:52:30 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
换滤波 100UF  400V电容就好了
这个有换过,没效果。。。  发表于 2011-10-10 14:30
怎么会是换这个电容啊?  详情 回复 发表于 2011-10-9 19:08
发表于 2011-10-9 14:10:10 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
把供电IC换了试试看
发表于 2011-10-9 14:13:34 | 只看该作者 来自: 河南商丘 来自 河南商丘
你从新换个高压板试试。。有时高压负载过低也能引起不亮。
发表于 2011-10-9 14:27:22 | 只看该作者 来自: 天津河东区 来自 天津河东区
把驱动板电容换了试试
发表于 2011-10-9 16:09:43 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
检查过程:拆开检查供电板,没有明显鼓包的电容,没有明显烧坏痕迹,但还是对供电板进行加焊。连着驱动板的供电线测供电电压,12v只有4v,3.3v为0,但断开驱动板供电测供电板输出12v、3.3v输出正常(为什么不是12v和5v?)。
12v、3.3v输出滤波电容失效
发表于 2011-10-9 16:53:06 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
自由赵帅 发表于 2011-10-9 12:02
不好意思刚才没仔细看帖子....这种问题应该是电源板问题..你不如找个12V5V的电源板试下驱动板看是否拉低电 ...
兄弟,谢谢你的提醒!我刚用另一电源板接这驱动板,能顺利点亮,说明真是电源板有问题了。
现在我拆下一个电源板输出的管子MTP2955V,经查这是P沟场效应管,测量这管子有两只引脚双向都有电阻值,但居我浅薄的理解,好的场效应管,万用表测三个脚,6组测试组合只有一组能测出阻值,所以怀疑这个管漏电,订配件换上去试试再说。
等你修复的好消息...  详情 回复 发表于 2011-10-9 17:08
发表于 2011-10-9 17:08:07 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
现在我拆下 ...
等你修复的好消息...
发表于 2011-10-9 17:39:10 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
没有用外置电源试试吗,用电脑主机上的电源就可以了
发表于 2011-10-9 18:04:45 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
这个问题我还第一次听说呢!不知现在故障解决了没有,如果解决了分享一下经验哦!
发表于 2011-10-9 18:07:44 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
电源板不带载,电容有热后好的特性
发表于 2011-10-9 18:22:11 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
90%是电源板带负载能力下降造成的
发表于 2011-10-9 18:22:34 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
断开高压部分的12V看是不是高压引起的。我遇到过遇有高压的MOS管坏 和你这现象一样
发表于 2011-10-9 18:34:48 | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
电源板上用P沟道的MOS管做主电吗?你还是弄清楚再修吧,不要扩大估障哦。
发表于 2011-10-9 18:36:01 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
还没插高压,驱动板都没点亮呢!驱动板亮了就全活了。
你必须断开高压的12V供电啊 。和插不插灯管没关系、 你理解么?  详情 回复 发表于 2011-10-9 18:44
