查看: 18166|回复: 132
又是液晶点不亮(跟论坛上其他案例不一样)
发表于 2011-10-9 09:36:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
        有一个三星GH15LS液晶,通电不能点亮,电源灯不亮。但通电一段时间(几个小时后,个人理解为热机后)能点亮,屏幕正常使用。但一旦断电,机器温度降至室温(28度)后,又不能点亮了。
        检查过程:拆开检查供电板,没有明显鼓包的电容,没有明显烧坏痕迹,但还是对供电板进行加焊。连着驱动板的供电线测供电电压,12v只有4v,3.3v为0,但断开驱动板供电测供电板输出12v、3.3v输出正常(为什么不是12v和5v?)。怀疑驱动板短路,测驱动板供电线跟地线电阻,并无短路现象;测驱动板上的供电电容、稳压管也正常。
       曾用热风枪对驱动板进行加热补焊,没有效果。
        另外,如果先拔下驱动板电源线,再给供电板通电,然后再插上驱动板的电源线,这样总能点亮(电源指示灯)。
附上一图片,看哪位高手有什么好招帮帮忙。。。。。
另:本人设备简陋,没有编程器,所以没能尝试刷程序。
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
wgq806907211 + 10 那些严禁灌水的家伙们,你们到底知不知道什.
发表于 2011-10-9 09:46:05 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
自己先顶上。。。。
要充值才能发贴,很无耐。。。。
参与人数 6下载分 -12 收起 理由
独乐乐众乐乐 + 5 淡定
liguobo137 + 5 淡定,神马都是浮云...人家来干活的留个待定.
王彪 + 1 额 回个血吧 人家本来就没积分发帖 你们还有.
有空养养鸡 -10 严禁灌水
zanghuquan -5 严禁灌水
376057772 -8 严禁灌水
发表于 2011-10-9 09:58:31 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
楼主直接加个高压条试试!应该是电源板高压部分出问题了。
发表于 2011-10-9 10:06:01 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
猜测,是不是驱动板上某个电容漏电引起?
发表于 2011-10-9 10:10:26 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
高压在什么地方,,我就在你电源板上没有找到高压部分。。。。高压是不是接在驱动板上,,下了高压在量高压变化。
发表于 2011-10-9 10:12:05 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这机器的高压条是独立的,手头上没有多余的高压条,没得换。再说了,如果是高压条有问题,那热机能点亮而且能持续使用,这貌似表示高压条没问题吧?
发表于 2011-10-9 10:13:15 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
kurui0062 发表于 2011-10-9 10:06
猜测,是不是驱动板上某个电容漏电引起?
请教下怎么测电容是否漏电?
发表于 2011-10-9 10:16:10 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
邹江海 发表于 2011-10-9 10:10
高压在什么地方,,我就在你电源板上没有找到高压部分。。。。高压是不是接在驱动板上,,下了高压在量高压 ...
高压是独立的,“下了高压在量高压”是什么意思???
图中驱动板供电线的插拔能使驱动板点亮,是指没插高压的情况下,电源指示灯亮。
发表于 2011-10-9 10:31:28 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
应该是电源板的问题
发表于 2011-10-9 10:42:49 | 只看该作者 来自: 湖南永州 来自 湖南永州
修电源板啊。。修不好就换个电源高压一体的。。
个人觉得很可能和电源板有关。  发表于 2011-10-11 12:02
发表于 2011-10-9 11:10:25 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
电源IC旁边那个小电容换个试试了..还有输出的电容全部换
发表于 2011-10-9 11:12:49 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
屏是否已经点亮,测试驱动板有没有开启电压输出给高压板...测试高压板工作条件
发表于 2011-10-9 11:22:51 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
你换块板子试试看, 要么把电容全部换掉。
发表于 2011-10-9 11:24:02 | 只看该作者 来自: 河南周口 来自 河南周口
感觉好像是哪里漏电,供电不足造成的!
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
我也有这感觉,就是老查不出是哪了。。。。  发表于 2011-10-9 11:32
发表于 2011-10-9 11:24:53 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
谢谢指点!我现在的情况是:不接高压板,就如图一样,接上按键板,直接插电源,按电源开关键没任何反应,拔掉驱动板电源线再插上,电源灯才亮。现在只要解决电源灯亮,接上高压跟屏就会亮。请指教。。。
另外,只要屏点亮了,面板的按键功能都正常,所以我认为可以排除键盘板问题。
不好意思刚才没仔细看帖子....这种问题应该是电源板问题..你不如找个12V5V的电源板试下驱动板看是否拉低电压.我感觉不会的.这种电源如果后机短路,后级肯定有发热的地方。所以电源的可能很大的..  详情 回复 发表于 2011-10-9 12:02
发表于 2011-10-9 11:31:45 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
一修哥,你认为是电源板的问题吗?我怎么觉得是驱动板的问题?
换高压一体的、换驱动板等方案我都考虑过,但手头没配件,希望能就地修好,实在不行再考虑换电源板或驱动板,就是接口不好弄,太麻烦。。。。
还没修好吗? 那来个猛的: 找点类似的图,用示波器打一下各点值,很快就会修好的  详情 回复 发表于 2011-10-11 12:32
发表于 2011-10-9 11:34:57 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
断开负载,先确定是否电源故障?
断开负载,测电源电压正常。。。。  发表于 2011-10-9 11:37
发表于 2011-10-9 11:50:10 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
钟离昧 发表于 2011-10-9 11:34
断开负载,先确定是否电源故障?
把连接线用针捅过.保证接触良好.再有.把电源的滤波电容都换了吧.
发表于 2011-10-9 12:02:38 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
stillclouds 发表于 2011-10-9 11:24
谢谢指点!我现在的情况是:不接高压板,就如图一样,接上按键板,直接插电源,按电源开关键没任何反应 ...
同意楼主: 0.0
同意楼主: 0
  发表于 2011-10-11 16:56
发表于 2011-10-9 12:40:12 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
11楼说的对,换50v IC供电电容
