查看: 5741|回复: 5
HP L1908W显示器点不亮,指示灯也不亮
发表于 2011-10-9 09:22:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 陕西汉中 来自 陕西汉中
HP L1908W显示器点不亮,指示灯也不亮。
目测电源板和驱动板没有坏件
请教下从哪里开始查起 。(新手求助,见笑了)
补充:保险测了是好的。全桥整流二极管测了也是好的
发表于 2011-10-9 09:31:39 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
先检修电源有没有输出,估计电源故障没有工作。
发表于 2011-10-9 09:32:03 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
查电源板有没有工作 比如12V5V有没有 有的话查驱动板开启信号及开关键
发表于 2011-10-9 09:43:22 | 只看该作者 来自: 陕西汉中 来自 陕西汉中
测12V 5V的时候需不需要接上驱动板和开关??
我是在没有接驱动板和开关按键的情况下测了一下。。没有5V输出
跑线路发现5V是连接到一个代号为OZ9938GN的芯片上。网上查到这个芯片的第2脚是供电脚。测量这个脚无电压。仔细观察了一下,发现这个脚只连接到了一个贴片电容的一端,不知道该怎么往下查了
发表于 2011-10-9 21:53:59 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
把驱动板接上,测12v和5v,如果都没有,测电源板
发表于 2011-10-10 06:54:45 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
cmkcmk 发表于 2011-10-9 21:53 把驱动板接上,测12v和5v,如果都没有,测电源板
谢谢,原来得接上驱动板测啊
