查看: 7106|回复: 16
液晶显示器 有一条5CM左右宽的竖线 偏色,但是可以正常显示图像,这个可以修理吗?
发表于 2011-10-9 01:55:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
发表于 2011-10-9 03:41:21 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
屏线接触不好会这样的。
发表于 2011-10-9 06:51:18 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
      屏坏了.修不好
发表于 2011-10-9 08:15:09 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
有竖线是屏的问题!是液晶面板的问题!没办法维修!
发表于 2011-10-9 08:35:21 | 只看该作者 来自: 江西上饶 来自 江西上饶
液晶面板的问题!
发表于 2011-10-9 08:46:53 | 只看该作者 来自: 四川巴中 来自 四川巴中
是液晶面板上的排线问题,工厂级的维修还是可以的
发表于 2011-10-9 08:51:04 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
任何价值的东西都可以修,但是要看你出的价钱值得不
发表于 2011-10-9 08:58:16 | 只看该作者 来自: 河北衡水 来自 河北衡水
我以前的显示器就那毛病  不过是靠近一边的
发表于 2011-10-9 09:03:58 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
可以修复,不过要恨专业的修屏才可以的
发表于 2011-10-9 09:05:54 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
屏坏了 ,该换新的了
发表于 2011-10-9 09:50:54 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
可以修复     不经用
发表于 2011-10-9 09:56:07 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
压下屏线试试,应该是屏线的问题,有修的几十块钱吧
发表于 2011-10-9 10:20:59 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
这个都不修啊,,,我用自已 用的也是这样主要是修的成本太高了,还不如买个
发表于 2011-10-9 10:30:07 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
有点难度呢
发表于 2011-10-9 16:15:15 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
屏坏得可能性最大。也可能是驱动板引起的。
发表于 2011-10-9 16:45:05 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
屏有问题,不好修。
发表于 2011-10-9 17:44:03 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
屏坏了 不要修了吧
