楼主: kurui0062
这个实在是没有思路了,不知该从哪里下手了
发表于 2011-10-10 19:45:48 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
先软后硬。慢慢
发表于 2011-10-10 19:54:21 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
试下能不能进PE
进得换糸统   进不得再看!
发表于 2011-10-10 20:04:24 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
有示波器嗎? 量一量內存的供電有沒有毛剌.....
发表于 2011-10-10 20:39:20 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
先还原下BIOS,再换个兼容性强的系统试试,不行刷BIOS,再不行换板吧。
发表于 2011-10-10 20:44:23 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
刷BIOS啊!
发表于 2011-10-11 15:45:51 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
换个硬盘数据线或者系统,不行在看看电压。如果还不行,偶就不知道了。
发表于 2011-10-11 16:24:50 | 只看该作者 来自: 河北邢台 来自 河北邢台
我修过一个同种故障的,不过是声卡的问题!安装系统时,有时扫描硬件,就断电;有时装驱动时重启!后取消声卡驱动安装,顺利安装系统!进系统后,试了一下,只要装声卡驱动就重启!驱动是官方的!后换声卡芯片OK!
发表于 2011-10-11 16:39:43 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
来学习了,,,,,
发表于 2011-10-11 16:53:02 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
问题都有好几天了,楼主还没有解决吗?用PE进入桌面观察一下看看情况而定 无解就只能刷下BIOS、死马当活马医
发表于 2011-10-11 17:33:45 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
没见过这种故障,我觉得桥的可能性多
发表于 2011-10-11 19:51:30 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
LZ  换个带硬盘SATA驱动的试试!!!
发表于 2011-10-11 22:48:11 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
硬盘换过了,我这个是ide的硬盘,虽说也支持sata
发表于 2011-10-11 23:43:34 | 只看该作者 来自: 河南漯河 来自 河南漯河
换CPU有时候也会有意想不到的结果   可以试试
发表于 2011-10-12 08:55:14 | 只看该作者 来自: 安徽六安 来自 安徽六安
这么多建议,楼主可搞定了啊?
发表于 2011-10-12 09:19:42 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
估计是CPU供电不足引起的,因为系统刚启动时用的电流比较大些,更换个CPU电压芯片试试
发表于 2011-10-12 10:16:14 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
用排除法,先装一个纯净版的系统进去看看,不行就考虑硬件,之前我有和您象类似的问题,是显卡不兼容导致的更换显卡就好了。
发表于 2011-10-12 10:56:06 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
  呵呵 不好意思 怪我没说清楚  我指的是带SATA驱动的系统!!!
发表于 2011-10-12 12:04:33 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
楼主,这是经验之谈吗,这个思路不错,便于找出问题所在。
发表于 2011-10-12 12:15:25 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
换个CPU试试。
发表于 2011-10-12 14:06:20 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
围观,个人感觉应该是驱动问题吧,新人,不对请多指点!
