查看: 4186|回复: 4
DELL D410要管理员密码
发表于 2011-10-8 15:41:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
接到机子的时候是进水了,开不了机,拆机洗干净,加焊过了,可以开机了,但是要管理员密码,问客户拿到密码,但是不知在哪里输入的,只到一个界面就是白底黑色字,上面是DELL  INC  ,下面还有很多英文,请问在哪里输密码的
发表于 2011-10-8 15:47:35 | 只看该作者 来自: 云南曲靖 来自 云南曲靖
直接输入就行了  看不见的
发表于 2011-10-8 16:35:15 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
发表于 2011-10-8 19:51:22 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
二楼的正解,直接输入,以前解过一个,用算号器算出来的,然后直接输入,屏上是不显示的。
发表于 2011-10-8 19:52:13 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
出现这个界面你就直接输出密码就可以了
