查看: 5662|回复: 7
大家帮我看看这是什么问题
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-4-23 11:15:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西梧州 来自 广西梧州
华硕的板M2NPV-MX
  早上发神经打雷在玩 结果在五声雷后机箱嘭了一声全区断电
   拆开机箱没有“香味”
   来电后试着点亮主板3秒后自动熄灯
   换了电源也是不行
   用诊断卡FF
   换其他主板可以使用
   现在已经送厂大家说说是什么问题
发表于 2007-4-23 11:24:21 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
先考虑网卡芯片,网卡被雷击坏掉的最直接。
发表于 2007-4-23 11:24:40 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
核心供电出MOS管击穿~
发表于 2007-4-23 11:37:19 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
送厂家了还说个屁啊。
发表于 2007-4-23 11:48:35 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
我以前做联想的时候、
遇到联想机器的板子雷击了以后集成网卡不能用了~
我恢复了CMOS默认值,网卡也打开了,就是不能用~
因为返厂很麻烦,我就给他上了块网卡,
用的好好,后来有天不显示了,我发现是显卡坏了,
检测过程中我给CMOS放了次电,没想到原来CMOS里死活打不开的集成显卡居然能用了 -_-!!!!
我就现让他用集成显卡用着,然后打800电话给他保修了~ 我告诉他等联想工程师来了你让他把板子一起给你换了~(网卡不能用了嘛。因为有质保的~)
结果后来我打电话过去的时候,他告诉我集成网卡居然能用了~ 强!
发表于 2007-4-29 21:20:48 | 只看该作者 来自: 河北秦皇岛 来自 河北秦皇岛
正好我用的这块也是遭雷击网卡能检测到不能用,其他都正常,也放放电看看
发表于 2007-4-29 22:24:52 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
多半是VCORE有问题,可能MOS管烧了
发表于 2007-4-30 00:03:19 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
如果是独立网卡的还好,好果集成网卡的,极有可能南桥,把网卡芯片取下来再看,如果还是这样多半南桥
