查看: 20553|回复: 24
闪一下暗屏搞不定了,求DF6109A去保护方法
发表于 2011-10-8 12:14:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京 来自 北京
信号一切正常,电压一切正常。。。灯管换新了。高压条也换新了。。。
还是亮个几秒就灭了。。。。
不管那么多了。。去保护用着。。。求通用条芯片DF6109A去保护方法
发表于 2011-10-8 14:22:08 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
这三样都排除了,我还真不知道是什么的事了。。。。剩下的原因我估计是因为我人长得丑?
现在在给客人上门服务,下午回去再看。。。
1.灯管。。。还真没特别做绝缘,跟平时一样焊好后用原来的胶套套上完事的,这个可能会有回题。回去加热缩管看看
2.高压。。。换了好多块了,都一样。。。所以排除这问题
3。电源板,黑屏后VCC12V,信号5V都是正常的
回复 支持 0 反对 1
发表于 2011-10-8 13:38:21 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
DF6109A
13脚对地接一1N4148试试看?1n4148负极对地,限制13脚电压为0.6V左右!
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
另外拿了个这个条。我试着直接接地,保护成功去了。。  发表于 2011-10-9 21:49
同意楼主: 5
虽然不知道是否行得通,但说得很详细,赞一个!  发表于 2011-10-9 10:03
发表于 2011-10-8 12:30:13 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
灯管没换好吧
发表于 2011-10-8 12:39:32 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
灯管没问题的话,直接改线路就好了!!
发表于 2011-10-8 12:43:56 | 只看该作者 来自: 山西临汾 来自 山西临汾
灯管绝缘没装好  ,
发表于 2011-10-8 12:53:01 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
检查一下灯管是否绝缘良好
发表于 2011-10-8 13:24:37 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
灯管,高压,电源板,就这三样。。如果你排除的正确的话,你应该知道是什么的事了吧
发表于 2011-10-8 13:53:02 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
如果都换好了,就用别的灯管试一试你的电源板正常吗。高压开启信号在来的时候还有吗。
发表于 2011-10-8 15:00:30 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
绝对是漏电   用双灯的灯管测试仪测  连到一起的两个灯管  看看电流是多少,再然后测上面的接一根和下面的接一根,看看两次测得 电流是多少,不一样灯管漏电。
                                                    测灯管的要双灯的灯管测试以哦。
发表于 2011-10-8 15:14:00 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
烽想 发表于 2011-10-8 14:50
楼主 你还  不行啊
这个我必须承认。。。。
求别打击。。。一个人的小店,还不是全职的,平时上班,晚上和周未开店。。一直不求上进。。
也就给人装装系统,换个内存条比较擅长。。。。
修不起来就出绝招,各种理由把客户糊弄走或者拿去给同行修。。。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
好诚实的一个人,跟我差不多一样的状况,呵呵。。。。  发表于 2011-10-9 10:05
发表于 2011-10-8 15:16:55 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
wgq806907211 发表于 2011-10-8 15:00
绝对是漏电   用双灯的灯管测试仪测  连到一起的两个灯管  看看电流是多少,再然后测上面的接一根和下面的接 ...
没那设备。。。。
要不我回去把4个灯管都从灯架里拿出来,然后分离开用绝缘胶带包好
再通电试试看。。如果是漏电的话,这样分离开不就能测出来么。。。
高压条 有吧。。 用高压条改的。。  详情 回复 发表于 2011-10-8 17:17
发表于 2011-10-8 16:00:13 | 只看该作者 来自: 山东威海 来自 山东威海
我估计就是灯管的是,保护了,灯管漏电
发表于 2011-10-8 17:17:38 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
●.铥1545 发表于 2011-10-8 15:16
没那设备。。。。
高压条 有吧。。  用高压条改的。。
可以 一定要厚一点的塑胶套管  详情 回复 发表于 2011-10-8 17:19
发表于 2011-10-8 17:19:30 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
wgq806907211 发表于 2011-10-8 17:17
高压条 有吧。。  用高压条改的。。
可以   一定要厚一点的塑胶套管
发表于 2011-10-8 17:32:51 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
   是不是别的问题那。。。。大哥们想一想  会不会是按键的事
发表于 2011-10-9 09:30:55 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
亮一下就灭。首先看看灯管是否有问题啊,先点灯管,看是否有问题;既然电压没有问题,那看在灭的时候,开启信号是不是也没有了呢;把那些滤波电容换掉吧;既然你已经更换了高压板,那去什么保护啊!?
发表于 2011-10-9 10:09:09 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我以前也换过灯管,没那么多讲究啊!焊上灯管,套上绝缘套装好就完事了啊!
另外,普通人家哪有什么测试仪这么专业的设备啊?。。。
郁闷 是用通用高压条做的 高压条都没的话 就不用修 显示器了。  详情 回复 发表于 2011-10-9 11:33
发表于 2011-10-9 11:33:37 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
另外,普通人家哪有什么测试 ...
发表于 2011-10-9 16:27:49 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
确实是绝缘的问题。。。
给灯管两头加热缩管搞定吧。。。
可是加了热缩管好臃肿啊。。。塞不进屏了
最后拿钳子把线夹扁才塞进去。。。。
然后今天早上打电话客人来取走。。。他又抱了另一个黑屏的过来。。。。
半个小时后,我直接吓尿了,又是疑难杂症。。。另外开帖说吧。。。
