查看: 3660|回复: 12
联想 LXH-P15L4 暗屏 但菜单显示正常
发表于 2011-10-8 11:48:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
联想 LXH-P15L4 暗屏 无信号显示正常  就是进入画面暗屏  灯管  高压板 什么的都没有坏  求解
补充内容 (2011-10-17 13:26):
修好了  不知道是论坛里哪位大好人发了个程序给我 刷好。我再说下原故障 开机无信号显示正常 进入自检画面 和 XP 都是暗屏的 这时按菜单键 菜单可以正常显示 就主机画面暗屏 故判断 程序坏 谢谢大家 [/co
发表于 2011-10-8 11:56:46 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
你测一下,同步信号来了没有,也就是开启高压板的信号
发表于 2011-10-8 11:57:18 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
一闪的机器吧 灯管没测清楚好坏吧
发表于 2011-10-8 11:57:35 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
是程序问题  哪位大好人给我发个 LXH-P15L4  24C16A 的EPROM
71230019@qq.com  谢谢
发表于 2011-10-8 11:58:41 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
发表于 2011-10-8 11:59:11 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
有  正常    就是又点暗
发表于 2011-10-8 12:01:32 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
学习了 没遇到过
发表于 2011-10-8 12:06:11 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
论坛上的程序有去找过了  下载下来怎么都是网页啊   白白浪费了 我 好几十的下载分   在这边求个24c16A的程序 邮箱 71230019@qq.com
发表于 2011-10-8 12:08:55 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
有影无 发表于 2011-10-8 11:59
有  正常    就是又点暗
灯管亮起来没有?还有就是驱动板有问题也会这样
发表于 2011-10-8 12:12:53 | 只看该作者 来自: 山东德州 来自 山东德州
程序的事坏的挺多的
发表于 2011-10-8 12:15:59 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
对呀,就找不到程序刷,只能找代用的
发表于 2011-10-8 12:16:53 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
换个码片试试呀
刷EPROM不是更好么  发表于 2011-10-11 14:50
发表于 2011-10-8 12:22:37 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
原来系统有问题的一例碰到过。
