查看: 3189|回复: 7
联想拆机板开机进系统蓝屏
发表于 2011-10-8 11:45:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北恩施州 来自 湖北恩施州
联想启天4400拆机板,精英oem l-s662f主板,进系统就蓝屏,有时进不了系统老重启,北桥很烫。
什么问题,怎么维修,请给位高手发表意见。
楼主你自己好歹有个思路,有个顺序,你做了哪些,你弄到哪里不通了也要讲清楚。 不然以后你碰到问题一样不会  发表于 2011-10-8 14:13
发表于 2011-10-8 12:21:24 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
电容有不良的吧  有鼓包的吗
发表于 2011-10-8 13:06:54 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
先软后硬
首先看系统
再看主板槽还有电容
然后CPU供电是否不良
再看哪个芯片过热
发表于 2011-10-8 13:07:56 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
桥烫的话是不是该先检查电容啊
发表于 2011-10-8 14:10:46 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
重点检查一下电容,看看是否有鼓包或失效的。
发表于 2011-10-8 14:26:17 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
先检测硬盘内存等有无故障。再看主板的部件有乌顺坏的(电容。mos管等)不型就干南桥
发表于 2011-10-8 16:11:35 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
电容鼓包的情况常见
发表于 2011-10-8 16:13:26 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
电容鼓包了一般都是温度高的问题
