查看: 2339|回复: 7
笔记本不触发如何维修
发表于 2011-10-7 20:00:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁 来自 辽宁
要是遇到笔记本有待机但是不触发要从何下手   先从那里检查呢?
发表于 2011-10-7 20:06:40 | 只看该作者 来自: 意大利 来自 意大利
先检查开关脚有没有 3V 和开机瞬间 这个3V有没有跳变。
看各个电感有没有待机时的 3 V  5V   有没有明显短路的电感。
一切都正常了以后,检查EC工作条件,EC和NQ的通信情况。
可以尝试刷BIOS。
  理论上是这样说的。 具体检测要看电路图查具体脚了。
发表于 2011-10-7 20:18:45 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
根据上电时序来跑
发表于 2011-10-7 20:26:59 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
不触发说明触发条件没满足,查开关是否有电压,,待机电压是否正常,,南桥EC工作条件,是否满足
发表于 2011-10-7 20:35:21 | 只看该作者 来自: 山西晋城 来自 山西晋城
哈哈  那你照南桥的开机时序来查啊
发表于 2011-10-7 20:44:45 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这个怎么说呢?当然要先看待机是否正常。
发表于 2011-10-7 20:48:01 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
EC的工作条件  南桥的工作条件
发表于 2011-10-7 22:55:24 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
按照时序来吧,时序很重要。楼主实在不明白可以去讯维实地培训下
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
时序很重要  发表于 2011-10-8 00:41
