查看: 4471|回复: 18
请问明基高压线圈19.26039.001和什么能通用.
发表于 2008-5-9 18:35:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
昨天终于够"经验"可以在论坛里下载到"LCD板级维修技术手册",看了里面的电路图.
小弟的FP557终于找到了故障原因了.
就是高压线圈出了问题.
但现在找不到19.26039.001这种线圈,请问能有什么型号的代替呢?
19.26038.001的行不行呢?
发表于 2008-5-9 18:48:21 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
晕..我修了无数的明基的LCD..从来没有碰到过高压线圈坏的..都是高压线圈虚焊的..
发表于 2008-5-9 19:04:10 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
但我这个确实是坏了.不是有两个高压线圈.其中一路坏了,我把另一路的线圈拿过来就好了.
装回原来那线圈还是不行.
发表于 2008-5-10 16:18:36 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
我也正在找19.26038.001呢,一台方正17吋开机亮1-2秒就黑,原来是电源灯正常,全黑。经查两只C5707击穿,换后使用2天重烧1只C5707,再换后就是前面这问题了,估计高压线圈或灯管问题,所以先换线圈。
发表于 2008-5-10 16:27:00 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
问下LZ兄你的“LCD板级维修技术手册” 是在论坛那个地方下的
发表于 2008-5-10 16:33:41 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
回复 #6 柿子树 的帖子
在论坛的显示器资料里的明基资料里面就有啊.
发表于 2008-5-10 16:35:17 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
回复 #5 萧萧风雨情 的帖子
要是找不到,上淘宝就一定有的.
我现在已在在淘宝打到有19.26039.001了
发表于 2008-5-10 19:20:02 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
线圈是有坏的  只不过没有那两个管子的故障率高
发表于 2008-5-10 19:24:50 | 只看该作者 来自: 湖北十堰 来自 湖北十堰
线圈要是坏了,换它还不如直接换板来得快,
发表于 2008-5-10 19:50:56 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
实际维修当中,明基线圈坏得并不多,(当然,坏得不多也不是说一定没坏)~~~~~
发表于 2008-5-13 14:24:54 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
线圈确实有坏的,在实际维修过程中,有时要换高压板,你换高压板时配件就有了。线圈损坏的机率非常低,在修复5707损坏的故障后,一定要带载检测,并定期测试线圈和5707的温度升情况。如果温升在50度以下都属正常。
发表于 2008-5-13 14:28:51 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
换高压线圈多快啊    又稳定  换板还要改7改8  的  多麻烦啊   最糟糕的是换的板发热大  很容易坏
发表于 2008-5-13 14:35:26 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
只是你对改板还不熟悉,对电压电流知识不了解,改板也很快,不需要加7812,很EASY的。
发表于 2008-5-13 15:23:32 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
线圈坏的N多,38的能和48通用.我有大量这样的线圈,6块一个.
发表于 2008-5-13 23:24:09 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
学习下修板,以前都是修理工5707.以后多请教
发表于 2008-5-13 23:43:00 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
原型号线圈找到有点费劲,接线相同且初次级阻值相似可上机一试,如正常点亮且发热不异常即可用
发表于 2008-5-14 10:42:50 | 只看该作者 来自: 广西防城港 来自 广西防城港
发表于 2008-7-8 10:15:00 | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
我把板子上所有的焊点都加了一下,还是老样子.
发表于 2009-6-17 10:19:40 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
和我的问题一样。只有换高压线圈
