查看: 3275|回复: 13
关于高压板 的 开启信号
发表于 2011-10-7 13:22:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
碰见一台机子  高压板坏了  更换通用的 发现  开机 on/off  没信号  关机有  怎么解决
发表于 2011-10-7 13:44:04 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
我也遇到过这样的问题,你可以把电源指示灯的电压接过去就OK啦
发表于 2011-10-7 13:52:36 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
加个三极管可以解决
发表于 2011-10-7 13:56:05 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
是不是低电平开启呀,如果是的需要做极性转换,加个C945
发表于 2011-10-7 20:47:40 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
以前碰到个机,原装的高压板并没坏,只是换个驱动板,但是不管是给它加高电平还是低电平,都不能点亮高压板,但是换上原装的驱动板,就能点亮它,一直郁闷至今。
发表于 2011-10-7 22:15:49 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
把屏供电飞过去当做开启信号
发表于 2011-10-8 00:14:40 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
接屏供电过去当开关就可以,
发表于 2011-10-8 07:51:01 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
个人觉得接屏供电不安全
发表于 2011-10-8 08:14:54 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
接屏供电也行  用三极管做个反相器也行
发表于 2011-10-8 12:02:55 | 只看该作者 来自: 安徽淮南 来自 安徽淮南
用屏供电可以的,
发表于 2011-10-8 12:24:46 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
呵呵,学习了。。。
发表于 2011-10-19 15:45:01 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
发表于 2011-10-20 11:25:44 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
从屏供电接过去,在开机和关机的时候,屏会白一下吗,有低电平开启的高压板啊
发表于 2011-10-20 15:33:10 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
加屏供电后会使开机有瞬间的白屏。
