查看: 4820|回复: 6
怪问题!!!HP L1908W 亮一下黑屏(插拔线会显示)
发表于 2011-10-7 11:33:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川成都 来自 四川成都
HP L1908W  开机亮一下黑屏(插拔VGA线会显示) 看这样子好象是驱动板。换吧  换上以后还是这[问题  又换个电源高压板  试了  OK  不黑了
问题确定在高压板上!~可是插VGA线的时候会显示无输出!~这就怪了!~ 如果高压保护了 插拔VGA线不应该有显示的啊!~(主机是没问题的)
电源板上 12V 打成14.3V  5V =5V  难道是12V偏高?
发表于 2011-10-7 11:38:58 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
你换个灯管试试!
发表于 2011-10-7 11:52:14 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
程序有问题 刷一下试试
发表于 2011-10-7 12:03:26 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
找了个坏屏灯管上去不黑了  象是灯管  又换成以前的  一试  问题解决了!~。。。。一头雾水
准备装机试试 如果不是灯管就是有地方虚焊,还是有不稳定因素啊~!
发表于 2011-10-7 12:12:00 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
密码芯片坏了
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
jlhdcwl -10 严禁灌水
发表于 2011-10-7 13:49:46 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
HP 的垃圾机子  貌似 灯管 非常爱坏
发表于 2011-10-8 00:21:44 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
灯管可能有轻微的打火
