查看: 1633|回复: 5
新手能多关注一下吗?
发表于 2011-10-7 07:40:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川达州 来自 四川达州
清华同方K420A,故障1   单独插上适配器能开机,插上电池不能开机
                         故障2   插上适配器在插上电池,电池在充电,测电压9.1v
                          故障3  插上电池后,插适配器不能开机,也不充电了。
                         故障4   电池充会儿电到10v能单独开机,和插上适配器都能开机,电池电放完后,插上电池,在插上适配器就不能开机了。
                          在图纸上Q14是N沟道,但是板子上是个P沟道的。板子也没有其他人修过。我换过N沟道也一样的。这管子是到公共点的。
                         没阐述清楚的,望指出,我会尽快回答。
发表于 2011-10-7 09:57:16 | 只看该作者 来自: 安徽蚌埠 来自 安徽蚌埠
听不太明白楼主说清楚
发表于 2011-10-7 20:29:36 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
首先,图纸上是Q14是p管,没有错
发表于 2011-10-7 20:33:39 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
发表于 2011-10-7 20:34:44 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
43360801 发表于 2011-10-7 20:29
首先,图纸上是Q14是p管,没有错
我看错了   谢楼主提醒
发表于 2011-10-7 20:38:18 | 只看该作者 来自: 山西晋城 来自 山西晋城
先修好充电和隔离保护电路吧
