查看: 2581|回复: 10
18.5的显示器用1024*768用不了求高手指点
发表于 2011-10-7 07:01:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
以前我做系统时再释放完后有个自动调整就变成1024*768了  但是这次我没点等做完系统之后必须用1330*900  我还想用1024*768的忘大虾指点
发表于 2011-10-7 08:20:09 | 只看该作者 来自: 河南焦作 来自 河南焦作
这说明你的显卡驱动装动了,系统自动调整为显示器适合的分辨率了
还想用1024*768那就手动在显示属性里调。或者找个工具啥的设置
发表于 2011-10-7 08:56:46 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
调不过来了,把显卡驱动卸载了,在装一遍,然后再调
发表于 2011-10-7 10:20:19 | 只看该作者 来自: 辽宁营口 来自 辽宁营口
显卡驱动要是正确是可以调分辨率的
发表于 2011-10-7 10:54:07 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
重装驱动!!!
发表于 2011-10-7 13:55:21 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
把系统重做一下,换个版本。或者说把显卡驱动卸载,重新用驱动精灵打一下驱动!再试试看!
发表于 2011-10-7 16:32:14 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
卸载显卡驱动,然后重新打上。
发表于 2011-10-7 18:19:27 | 只看该作者 来自: 新疆阿克苏地区阿克苏 来自 新疆阿克苏地区阿克苏
更新下驱动 也可以的
发表于 2011-10-7 18:31:52 | 只看该作者 来自: 内蒙古呼伦贝尔 来自 内蒙古呼伦贝尔
卸载现有的显卡驱动,重装一个别的版本的看看
发表于 2011-10-7 20:46:54 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
应该是驱动问题,重打下驱动应该可以。
发表于 2011-10-7 23:32:26 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
那是你显卡的问题··不管显示屏的事
