查看: 3043|回复: 12
[笔记本]
诡异的进液~~Y450暗屏
发表于 2011-10-7 00:59:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 宁夏银川 来自 宁夏银川
故障现象:联想Y450不定时暗屏
暗屏没有规律,有时好几天都能正常显示。这几天暗屏比较频繁"财神"只好拿来检修。
暗屏无非就是背光灯没有工作,检查也比较简单。LCE的屏查灯管、高压条、高压供电等。LED的屏查主供电,及开关电压等。
维修方向已明确,故直接测LED灯供电,结果供电正常。换新屏还是时暗时亮。怀疑屏线,但没有现成的屏线代换,只是简单测了屏线也未见异常。
小伙子又拖焊了屏线接口,结果还是让人挠头。我顺手拿来主板,看主板新新的,也不像个坏主板。顺手撕掉主板屏接口上方的黑色塑料膜。
看了几眼突然发现一个淡绿色的点,放到放大镜底下竟然有淡绿色的腐蚀,百思不得其解,又没进水又在大片塑料膜的保护下,单独的腐蚀点真让人费解。
查图得R185 2K电阻腐蚀,更换电阻,满心欢喜装机,开机令人大跌眼镜,直接彻底暗屏了,不再偶尔亮一下了。重新拆机把主板放到高倍放大镜底下,
发现R185旁边有一条细细的线也腐蚀断开了此线是R185一端不知去向的分支(查图此分支是从显卡而来)。补线,装机测试,又见光明。
购买记录
购买人数3价格购买时间
 会员9554300.2元2022-5-18 16:22
 会员7681230.2元2020-3-7 14:18
 会员1068790.2元2019-5-21 12:01
查看所有购买记录
呵呵 楼主哥哥 观察的真实仔细啊  发表于 2011-10-21 16:14
参与人数 6下载分 +76 收起 理由
月饼 + 30
奋斗小青年 + 10 赞一个!
peng + 10 赞一个!
凤城 + 10 赞一个!
llyx + 10
雪中飘 + 6 仔细,认真
本文由 会员30871 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2011-10-7 07:32:33 | 只看该作者 来自: 辽宁营口 来自 辽宁营口
这个不起眼的故障点很难发现啊,高手不是吹的!崇拜!
发表于 2011-10-7 08:25:35 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
拆开主板,仔细观察主板,往往起到事半功倍的作用。
发表于 2011-10-7 10:20:41 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
原创的,我就顶。
发表于 2011-10-7 11:48:49 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
楼主真棒~
发表于 2011-10-7 12:51:33 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
一般拿到板子我先目测半天,仔细看,一般都能看出点问题。有时候进水什么的客户自己都不知道,完了讲不清
V5 眼力不错哈  发表于 2011-10-22 18:10
你主板先目测“半天”啊?目前完了,就一天过去了!  发表于 2011-10-8 15:48
发表于 2011-10-7 18:32:39 | 只看该作者 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
这种眼力,咋还得加紧练习了 ,看业简单飞线也不是解决问题的最终方式啊
发表于 2011-10-8 12:05:36 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
拿到一块板首先要目测
发表于 2011-10-8 16:05:31 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
目测是半天,修半天,这才是一天,不然拿起板子闷修不绕远路么。。记得有个机器键盘插槽出进了点水,也是暗屏,洗完就OK了,当时急也就没去找电路图看,到现在还后悔没注意一下呢
发表于 2011-10-8 21:25:00 | 只看该作者 来自: 山西晋城 来自 山西晋城
哈哈  照着思路去检查 不会错的啊
发表于 2011-11-11 15:02:15 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
楼主这个眼里确实佩服,可见一般
发表于 2011-11-11 20:43:58 | 只看该作者 来自: 吉林松原 来自 吉林松原
看来是个细心的人
发表于 2012-4-10 10:30:31 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
目测确实很重要
高手都是要目测很久的
