查看: 3333|回复: 8
小口的电源高压一体板如何接大口的灯管啊
发表于 2011-10-6 23:12:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
BENQ  Q7T3电源板环了,原来是大口的接口,就是一个大接口接一对灯管,现在买错了,
买个小口的电源板回来,我把一对灯管共用的一条地线分开,做成小口接在电源板上,然后去掉高压保护,用了不到一天,高压部分烧了。
请教大家应该怎么接呢,还是要买个大口的电源板回来?现在在网上找个图片,跟我原来坏的电源一体板是一样的,高压部分是大接口,灯管也是对应的大接口,每个大接口接两个灯管
发表于 2011-10-7 09:59:14 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
传个图上来,大家帮你参考。
发表于 2011-10-7 10:11:34 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
是不是灯管的接口不对呀,如果是,一是用转接口,二是把灯管线直接焊上去。
发表于 2011-10-7 10:15:37 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
我一般都是直接把线焊接在板子伤上 就好了
发表于 2011-10-7 11:19:28 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
这个是我错买的电源板
发表于 2011-10-7 17:13:45 | 只看该作者 来自: 广东潮州 来自 广东潮州
把线直接焊到板子上就行了。要不就只能用通用的高压条改了。
发表于 2011-10-7 23:03:29 | 只看该作者 来自: 陕西安康 来自 陕西安康
该说的楼上都说了
发表于 2011-10-8 00:11:47 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
把头剪了直接焊板上
发表于 2011-10-8 11:53:55 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
四灯双大口  改成四灯小口  不应该不行啊 是不是接错了啊。。。
