查看: 3676|回复: 20
不能开机
发表于 2011-10-6 21:17:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
今天收到一块华硕P5Q  PRO的板子,接上电源开不了机,给南桥供电的稳压管没有输入。拔掉CPU供电,能够上电。求高手赐教。
发表于 2011-10-6 21:18:35 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
查CPU供电这块
发表于 2011-10-6 21:19:29 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
拔掉P4能够上电,说明P4短路了,查CPU核心供电有无短路
发表于 2011-10-6 21:32:42 | 只看该作者 来自: 福建龙岩 来自 福建龙岩
    CPU那快的毛病.查查
发表于 2011-10-6 21:56:42 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
嗯,测下CPU有无短路
发表于 2011-10-7 08:49:45 | 只看该作者 来自: 湖北随州 来自 湖北随州
12V短路啊
发表于 2011-10-7 09:30:37 | 只看该作者 来自: 河南开封 来自 河南开封
12V阻值?IC?
发表于 2011-10-7 09:43:18 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
请教,CPU 12V 短路怎么查?有没有具体的思路?谢谢啦!
发表于 2011-10-7 09:44:28 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
直接查CPU供电这块,肯定查得出来
发表于 2011-10-7 11:50:52 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
检查了CPU核心供电,CPU插座旁边的电感有12V电压,上管也有12V的电压。进一步检测发现所有的下管和电感都接地,把下管拆了,问题还是没有解决。
把电源管理给拆了,还是短的话看看帖片电容有短的没。  详情 回复 发表于 2011-10-7 15:02
发表于 2011-10-7 13:05:55 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
把电源管理芯片换了试试
发表于 2011-10-7 15:02:17 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
枯藤昏鸦 发表于 2011-10-7 11:50
检查了CPU核心供电,CPU插座旁边的电感有12V电压,上管也有12V的电压。进一步检测发现所有的下管和电感都 ...
发表于 2011-10-7 15:22:50 | 只看该作者 来自: 四川雅安 来自 四川雅安
应该是CPU部分供电短路造成
发表于 2011-10-7 15:49:12 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
查8718f-s的信号
发表于 2011-10-7 16:10:50 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
这个12V对地短路的话,只有去拆掉怀疑对象去判断了。
发表于 2011-10-7 16:15:59 | 只看该作者 来自: 河北秦皇岛 来自 河北秦皇岛
先把CPU电路短路解决掉!
发表于 2011-10-7 19:00:03 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
拆了八组供电的下管后,电感还是接地。拆掉一个上管后,CPU旁边的电感没有接地了。之后拆掉电源管理芯片,八个电感还是接地。检查北桥旁边的元件,都没有短路。北桥上得电感也没有通,检查CPU坐里的八个电容,发现都是通的..............
发表于 2011-10-7 19:34:00 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
拔掉4P供电能开机的话 说明cpu供电出问题 查cpu供电的几个电感旁的mos管 可能会有短路的也可能会是cpu供电芯片出问题导致的,可以换个供电芯片试试,断定cpu供电芯片问题前可拆下供电芯片在上电试试
发表于 2011-10-28 20:05:53 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
是12V这块的问题  能找到问题的  {:soso_e100:}
发表于 2011-10-28 20:23:36 | 只看该作者 来自: 湖南益阳 来自 湖南益阳
没查电容吗?看是不是电容击穿
