查看: 12706|回复: 7
9435GM 如何代换?
发表于 2011-10-6 20:18:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南济源 来自 河南济源
联想液显,外置电源12V,插头插主机电源12V,
问题:开不了机。
打开一看,驱动板一三极管烧焦,12V转5V板和高压板是一体的,转5V电路 MOS管 G极一三极管烧焦,这个MOS管是9435GM,(-30V -5.3A)
测量结果 ,G极和S极短路 。S极12V供电。G极经2个三极管接地。
现在用通用一体板上机试过了,驱动板好了,可以正常显示了 ,这机空间小,不能改通用一体板。只能修了。
但是手头没有这个MOS管  , 这家伙是P沟道的。能不能用其它MOS管代换呢?
发表于 2011-10-6 20:43:59 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
p沟道的笔记本上一大把。。。干吗不让改通用的?换原装的要不?别听那些客户瞎白话,那玩意又不值钱,修毛啊。。。搞维修时间和人工是很大的成本。。。。。
发表于 2011-10-6 20:44:53 | 只看该作者 来自: 吉林松原 来自 吉林松原
晕。这管还找不到。随便找个八脚场管。测出N.P出来。一样的代换就OK
发表于 2011-10-6 21:02:48 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
找个P沟道的管子代替就可以了,,只要是相同沟道的阻值都差不多可以代换的
发表于 2011-10-6 21:07:54 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
用于屏供电的P管,很好找的
发表于 2011-10-7 11:57:37 | 只看该作者 来自: 河南济源 来自 河南济源
9435输出端,经过电感,保险,到上面2个25V470UF电容,还有个贴片电容和二极管,ZD标示的,稳压的,这个烧了,不知道多大的,现在D极输出的是12V,应该是5V才对的,换了好几个上电就烧,击穿。
这个二极管可以把12V变成5V?
哪的问题?
发表于 2011-10-7 15:39:47 | 只看该作者 来自: 河南济源 来自 河南济源
帮看看上面那图的稳压二极管什么作用?
他可以把12V稳成5V?
发表于 2011-10-7 15:53:17 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
可以,一般的都通用
